Kevin Geschrieben July 27, 2012 at 11:43 Geschrieben July 27, 2012 at 11:43 Hallo Zusammen, ich hab mal eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit den Bereich des Rotary Poti zu ändern? Also dass ganz links zb. 0 und ganz rechts zb. 150 ist Programmieren tu ich in Python. Wäre für jede Hilfe dankbar und hoffe dass ich nichts in der Doku übersehen habe. Freundliche Grüße Kevin Zitieren
photron Geschrieben July 27, 2012 at 12:24 Geschrieben July 27, 2012 at 12:24 Der Ausgabewert des Rotary Potis ist fest -150 bis 150. Wenn du da jetzt gerne nur positive Werte haben willst dann kannst du in deinem Programm einfach fest 150 auf den Wert addieren. Dadurch bekommst du einen Wert der von 0 bis 300 geht. Zitieren
Kevin Geschrieben July 27, 2012 at 12:40 Autor Geschrieben July 27, 2012 at 12:40 Ah, jetzt. Auf die Idee bin ich irgendwie überhaupt nicht gekommen. Vielen Dank. Zitieren
