Photon_1978 Geschrieben January 19, 2021 at 06:37 Share Geschrieben January 19, 2021 at 06:37 Hallo. Werdet Ihr auch mit EVCC zusammen arbeiten? https://github.com/andig/evcc Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben January 19, 2021 at 08:00 Share Geschrieben January 19, 2021 at 08:00 Ja, warum nicht. Wir stehen mit den Wallboxen ja ganz am Anfang. Die Schnittstellen halten wir ja absichtlich sehr offen, so dass man die Boxen mit möglichst vielen Systemen nutzen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Jhonny Geschrieben April 19, 2021 at 16:37 Share Geschrieben April 19, 2021 at 16:37 (bearbeitet) Nachdem evcc jetzt den warp offiziell drin hat: Muss beim warp dazu mqtt aktiviert werden und der Broker die IP der evcc Installation kriegen? edit: Eben gesehen und in der Fehlermeldung bekommen: natürlich möchte auch evcc einen broker haben. Ich werde das also mal mit mosquitto probieren. edit2: funktioniert einwandfrei mit mosquitto, der Warp Charger sendet brav seine Infos an den broker. Nun muss ich nur noch den SMA Tripower überreden, per modbus mitzuspielen. edit3: Nun geht alles, danke für eure tolle WB :) Nächste Woche kommt das neue Elektroauto, mal sehen was mir dann noch einfällt. bearbeitet May 6, 2021 at 08:23 von Jhonny Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Goran Geschrieben May 6, 2021 at 07:42 Share Geschrieben May 6, 2021 at 07:42 Hallo Jhonny, um das alles so zu machen benötige ich zusätzlich zu der Warp Wallbox einen Raspberry Pi? Sehe ich das richtig? Die Warp Wallbox kommuniziert dann im W-Lan mit dem Raspberry Pi? Sorry, dass ich so blöde Frage, bin ganz neu auf dem Gebiet und wollte dich nicht persönlich anschreiben oder hälst du das für besser? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Jhonny Geschrieben May 6, 2021 at 08:28 Share Geschrieben May 6, 2021 at 08:28 Hallo Goran, ich denke gerade bei einem so neuen Produkt mit vielen Anwendern, ist eine öffentliche Dokumentation von Tips und Tricks wichtig. Es muss nicht unbedingt ein Raspberry sein, evcc läuft auch auf Windows. Ich hab es aktuell auf einem alten Laptop unter Windows laufen. Für den Raspi spricht halt geringer Stromverbrauch und er ist sehr kompakt unterzubringen. Auf dem Raspberry selbst lässt man dann einen MQTT Broker (Sammelt und vermittelt die MQTT Befehle) laufen, evcc und WARP tauschen sich dann darüber aus. Sowohl evcc als auch WARP kriegen also in ihren Einstellungen die Zugangsdaten für diesen Broker mitgeteilt (evcc in der Konfigurationsdatei, WARP im Webinterface). Eine Anleitung dazu gibts inzwischen von Tinkerforge: https://www.warp-charger.com/evcc.html. Etwas Bastelwillen muss man allerdings selbst mitbringen, evcc kann viel, ist aber nicht Plug and Play sondern bedarf etwas Hirnschmalz in der Konfiguration. Dafür arbeitet es mit quasi alle gebräuchlichen PV Systemen/Wechselrichtern und smarten Stromzählern zusammen. Genauere Hilfe dazu kriegst du dann auf https://github.com/andig/evcc Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Goran Geschrieben May 6, 2021 at 08:52 Share Geschrieben May 6, 2021 at 08:52 Wow, wie schnell ging das denn^^ Für mich ist die Funktion SoC (State of Charge) Interessant, würde gern wissen wie der Ladestand der Batterie ist und bei 80% soll er dann die Ladung beenden. Deshalb wäre ein Rasperry der in der nähe der Ladebox hängt die richtige Variante. Hast du deinen Laptop in der Garage stehen oder wie machst du das? Hast du das mit deinem Auto mal gemacht, also die SoC Geschichte Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Jhonny Geschrieben May 6, 2021 at 08:59 Share Geschrieben May 6, 2021 at 08:59 Nein, SoC steht noch als nächster Schritt an. Bei Peugeot/Opel muss man sich erst den Zugriff auf die Daten schaffen, da das nicht trivial vom Auto kommuniziert wird. Bei mir hängen beide Boxen in WLAN Reichweite meines Netzwerkes, ich kann also den Raspberry oder Notebook egal wohin stellen (aus praktikablen Gründen aktuell neben meinem Hauptrechner im Arbeitszimmer). Es ist ja keine Punkt-zu-Punkt Verbindung Wallbox/Raspi, sondern ganz normal über dein Heimnetzwerk. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Goran Geschrieben May 6, 2021 at 09:53 Share Geschrieben May 6, 2021 at 09:53 Schön, bin gespannt wie es weitergeht. Bleib auf jeden Fall am Ball und wir schließen uns sicher mal wieder kurz.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
graitschner Geschrieben October 5, 2021 at 10:34 Share Geschrieben October 5, 2021 at 10:34 Ab der EVCC Version 0.63 gab es einige Änderungen Interface. Ihr müsstet eure Beispiel Konfiguration (https://www.warp-charger.com/evcc.html) anpassen. Änderungen sind u.a. (https://github.com/evcc-io/evcc/releases): default meters/ chargers and vehicles are now named custom loadpoint: soc: levels setting has been removed- this is now controlled via the UI Mir ist es gerade nur aufgefallen, weil ich die aktuellste EVCC Version mit eurem Beispiel ausprobieren wollte .... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben November 3, 2021 at 14:58 Share Geschrieben November 3, 2021 at 14:58 Besser spät als nie: Die Beispiel-Konfiguration sollte jetzt wieder funktionieren. Danke für's melden! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
