Joystick 1.1.4 geht nicht mit Master 1.2.3
Ich habe das gerade getestet mit Master FW 1.2.3 und Joystick FW 1.1.4 und der pressed Callback funktioniert.
Verwendest du am Master beim Testen immer den gleichen Bricklet Port und das gleiche Kabel? Nicht dass da das Problem liegt.
hallo,
ich habe mich vertan die Joystick ist 1.1.4 und nicht 1.1.7 habe ich mit dem Stepper verwechselt ( ist eigentlich 1.1.8 meldet sich aber als 1.1.7 ).
Also habe gerade mit Whireshark geschaut im LAN und es kommt kein callback_pressed oder release packed. Habe noch mein LCD 4x20 drangehängt da kommt der Callback.
Hänge das Capture und das Programm mal dran.
mfg
Armin
joystick.pcapng
t5.pl
Hm, in der Stepper Firmware 1.1.8 steht wirklich 1.1.7 drin. wir korrigieren das.
Zum Joystick, es funktioniert also nur der Pressed/Released Callback nicht? Der Rest wie z.B. der Position Callback geht aber?
Hallo photon,
ich habe noch mal ausgiebig mit dem brrickv getestet also:
Joy 1.1.4 Master 1.2.3  NEIN
Joy 1.1.4 Master 1.2.2  JA
Joy 1.1.4 Stepper 1.1.7 JA
Joy 1.1.4 Servo 1.1.4  JA
Joy 1.1.4 DC 1.1.4      JA
Joy 1.1.4 Stepper 1.1.8 Teilweise die Callbacks werden nicht immer erkannt
CALLBACK_PRESSED ja dann aber der CALLBACK_RELEASED nein. Man muß ganz oft klicken das der Punkt wieder weg geht.
Also würde ich mal schätzen ihr habt die Timings in der FW geändert und mein Joystick kommt damit nicht mehr klar.
Also bitte den Joystick austauschen.
mfg
Armin
Das ist absolut komisch. Die Änderungen zwischen Master Brick Version 1.2.2 und 1.2.3 sollten vollkommen irrelevant sein für die Ansteuerung der Bricklets. Ich bin aber gerade dabei noch ein paar Änderungen an der Master Brick Firmware vorzunehmen um es robuster für RS485 zu machen. Mal schauen ob das vielleicht auch bei dieser Geschichte hier hilft :).
