yvo Geschrieben January 15, 2021 at 17:09 Geschrieben January 15, 2021 at 17:09 Hallo Forum Ich habe Sensoren, welche die Messdaten über RS485 zu Verfügung stellt. Die Sensoren selber werden zwischen 10 und 30 Volt betrieben. Die Sensoren selber haben einen üblichen 4-poligen Sensorstecker (V, Gnd, Tx, Rx). Die Daten möchte ich über ein RS485-Bricklet auslesen. Respektive andere Sensoren mit RS232-Anschlüssen über RS232-Bricklets. Frage: Wie muss ich den Sensor und das Bricklet verbinden? Die beiden Kabel Rx und Tx von Sensor entsprechend auf Bricklet. Die beiden Kabel V und Gnd von Sensor auf eine externe Stromversorgung. Und muss ich den Gnd vom Sensor auch mit dem Gnd des Bricklets verbinden. Freue mich auf jeden Hinweis. Gruss aus der tief verschneiten Schweiz, Yvo Zitieren
batti Geschrieben January 18, 2021 at 09:02 Geschrieben January 18, 2021 at 09:02 Zitat Wie muss ich den Sensor und das Bricklet verbinden? Die beiden Kabel Rx und Tx von Sensor entsprechend auf Bricklet. Das Bricklet kennzeichnet RX und TX aus seiner Sicht. D.h. RX sollte mit dem Ausgang vom Sensor, TX mit dem Eingang vom Sensor verbunden werden. Zitat Die beiden Kabel V und Gnd von Sensor auf eine externe Stromversorgung. Korrekt. Die Stromversorgung des Sensors muss extern erfolgen. Zitat Und muss ich den Gnd vom Sensor auch mit dem Gnd des Bricklets verbinden. Korrekt, damit der Massebezug zum Bricklet hergestellt wird. Zitieren
yvo Geschrieben January 19, 2021 at 08:29 Autor Geschrieben January 19, 2021 at 08:29 Perfekt. Ganz herzlichen Dank für die ausführliche Rückmeldung. Gruss, Yvo Zitieren
