user002 Geschrieben July 27, 2012 at 07:40 Geschrieben July 27, 2012 at 07:40 Hallo, kennt jemand Sensoren, die Sauerstoff und CO2 in % ausgeben? (Raummessungen) Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit die Sensoren mit Tinkerforge auszulesen? Vielen Dank schon mal. Zitieren
borg Geschrieben July 29, 2012 at 20:59 Geschrieben July 29, 2012 at 20:59 Eine kurze Googlesuche hat mir das hier rausgeworfen: http://www.co2meter.com/products/k-30-co2-sensor-module Das sollte man an ein Analog In Bricklet anschließen können. Zitieren
user002 Geschrieben August 15, 2012 at 12:29 Autor Geschrieben August 15, 2012 at 12:29 Danke :-) Wie genau müsste ich dann den Sensor an das Analog Bricklet anschließen? Kennt jemand noch günstigere Sensoren, die Sauerstoff und CO2 messen können? Wie kann man das Signal vom Bricklet auswerten? Wie kann man dann sich den Prozentwert von dem Sensor anzeigen lassen? Danke noch mal. LG Zitieren
macdiverone Geschrieben August 15, 2012 at 14:21 Geschrieben August 15, 2012 at 14:21 Das sind bereits extrem günstige CO2 Sensoren. Für O2 gibt es -bauartbedingt- keine günstigen Sensoren. (Preisindex zu CO2 etwa 1:8 bis 1:10 für "Schnäppchen")... Zitieren
