Jhonny Geschrieben January 2, 2021 at 19:25 Geschrieben January 2, 2021 at 19:25 Hallo, Ein Feature, das ich gerne am WARP Pro charger ist die Möglichkeit, per zwei oder drei Knöpfen aus dem Webinterface eine eingestellte Strommenge zu laden. Bei mir wird die WB an einem von der Straße zugänglichen Stellplatz hängen, gesteuert wird sie über ein Tablet im Hausflur, das für meine Haussteuerung eh da ist. Meine Wunsch ist: man kommt heim, hängt das Auto an die Wallbox und geht dann zur Haustür rein. Direkt neben der Garderobe sagt man dann per Webinterface dem WARP, dass zum Beispiel 20 kWh mit 8 Ampere geladen werden sollen. Da leider nicht alle BEV eine Zielladung von 80% einstellen können, kann man so einfach und schonend laden. Da der pro bereits den Zähler verfügbar im Interface hat, sollte das rein in Software machbar sein, oder? Zitieren
batti Geschrieben January 4, 2021 at 12:04 Geschrieben January 4, 2021 at 12:04 Hi Jhonny, direkt für das WARP Webinterface ist so etwas nicht geplant. Es wird aber in soweit möglich sein, als dass du bei der Pro Variante der Wallbox per MQTT den Zähler auslesen kannst und den Ladestrom einstellen/bzw. eine Ladung starten/beenden kannst. Von den Schnittstellen her ist also alles dafür da. Wir werden zeitnah noch ein Update zu der MQTT Schnittstelle geben. Zitieren
