Esser Christian Geschrieben December 11, 2020 at 13:11 Share Geschrieben December 11, 2020 at 13:11 Hallo liebe TinkerForge Community Ich mache gerade meine Bachelor Arbeit und habe mich für Ihre Sensoren entschieden. Dabei möchte ich mit einem Raspberry Pi 4B ein Pflanzenüberwachungssystem aufbauen. Da ich einige Sensoren direkt an den i2c Bus anschließen muss und auch weitere Sensoren verwende, kann ich keinen HAT Brick verwenden. Somit müsste ich das 7p Kabel abschneiden und die Pins direkt verbinden. Gibt es einen für diese Sensoren einen Pinbelegungsplan, der mir die Ausgangspins des Sensors verrät? Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße Esser Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben December 11, 2020 at 13:51 Share Geschrieben December 11, 2020 at 13:51 Du kannst die Sensoren an einen MasterBrick anschließen und diesen per USB mit dem Pi verbinden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben December 11, 2020 at 13:53 Share Geschrieben December 11, 2020 at 13:53 Moin Christian, Das wird nicht so einfach funktionieren. Der Brick Daemon auf einem Raspberry Pi kommuniziert über das HAT und das 7-Pol-Kabel mit den Koprozessoren auf den Bricklets, nicht direkt mit den Sensoren. Dabei verwenden wir ein eigenes Protokoll basierend auf SPI. Du kannst aber alternativ folgendes machen (sortiert nach Aufwand): Du kannst statt dem HAT einen oder mehrere Master Bricks per USB an den Pi anschließen und daran die Bricklets Das HAT verwendet nicht alle Pins der GPIO-Leiste des Pis. Du könntest also mit einer längeren Stiftleiste o.Ä. die anderen Pins abgreifen, die du brauchst. Da musst du aber extrem aufpassen, dass du nicht einen der Pins des HATs erwischt. Am besten siehst du dafür im Schaltplan des HATs bzw. HAT Zeros nach. Im Laufe der nächsten Monate werden wir ein Breakout Bricklet veröffentlichen. Damit kannst du Bricklets direkt an die Stiftleiste anschließen, das sieht dann ungefähr aus wie in diesem Video. Das Breakout Bricklet ist notwendig, da du Bricklets nicht direkt an die Stiftleiste des Pis hängen kannst. Ich zitiere mal aus der Doku der (noch in Beta befindlichen) Bindings für Mikrocontroller: "Aufgrund eines Bugs des auf den Bricklets verwendeten XMC-Mikrocontrollers von Infineon trennt das Bricklets sich nicht korrekt vom SPI-Bus, wenn das Chip-Select-Signal deaktiviert wird. Es treibt dann weiterhin auf MISO einen Wert, was dazu führt, dass sich mehrere Bricklets am selben SPI-Bus gegenseitig stören. Falls mehrere Bricklets eingesetzt werden sollen, müssen deshalb vom Chip-Select-Signal kontrollierte Trenner-Chips eingesetzt werden." Wenn du es super eilig hast und diesen Weg gehen willst, müsstest du also selbst eine Schaltung mit Trenner-Chips aufbauen. Gruß, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Esser Christian Geschrieben December 11, 2020 at 15:16 Autor Share Geschrieben December 11, 2020 at 15:16 Okay super Infos, vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Esser Christian Geschrieben December 11, 2020 at 18:21 Autor Share Geschrieben December 11, 2020 at 18:21 Entschuldige wenn ich nochmal nachfrage. Also ich kann den Master Brick über das USB Kabel mit dem Raspberry verbinden. nach der Installation des Brick Demon am RPi kann ich vom Raspberry aus auf die 4 Brickletsensoren zugreifen. Also ich bekomme die Messwerte an den RPi zurück oder? Liebe Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben December 14, 2020 at 09:34 Share Geschrieben December 14, 2020 at 09:34 On 12/11/2020 at 7:21 PM, Esser Christian said: Also ich kann den Master Brick über das USB Kabel mit dem Raspberry verbinden. nach der Installation des Brick Demon am RPi kann ich vom Raspberry aus auf die 4 Brickletsensoren zugreifen. Also ich bekomme die Messwerte an den RPi zurück oder? Korrekt, alles was du irgendwie an den Pi anschließt (also per HAT oder Brick) kannst du vom Pi aus benutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
