martiko Geschrieben November 29, 2020 at 11:27 Share Geschrieben November 29, 2020 at 11:27 Hallo zusammen, ich besitze seit kurzem einen Hat Zero Brick (FW 2.0.1) und einen Outdoor Weather Bricklet (FW 2.0.4). Wenn ich alles nach Anleitung auf einem Raspberry Pi 4 installiere, funktioniert es wie es soll, im Brick Viewer sehe ich das Hat Zero Brick, das Outdoor Weather Bricklet und auch die Messwerte der Wetterstation. Installiere ich es auf einem Raspberry Pi Zero WH auf dieselbe Art und Weise, dann sehe ich im Brick Viewer nur das HAT Zero Brick, das Outdoor Weather Bricklet fehlt! Ein Umstecken des Bricklets auf unterschiedliche Ports brachte keinen Erfolg. Einen anderen Raspberry Zero konnte ich bis jetzt noch nicht testen. Die Raspberrys laufen mit dem aktuellen Raspberry Pi OS Lite mit durchgeführten Aktualisierungen, der installierte brickd hat die Version 2.4.2. Irgendeine Idee? Schon mal vielen Dank, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben November 30, 2020 at 15:21 Share Geschrieben November 30, 2020 at 15:21 Das funktioniert auf dem Raspberry Pi 4 auch nur zufällig, weil der CPU Governor dort die Core Clock bei wenig Last runter skaliert. Auf dem Raspberry Pi Zero läuft die Core Clock aber auf volle Pulle und dadurch ist die SPI Kommunikation zu schnell, weil brickd die falsch berechnet. Dadurch verstehen die Bricklets das dann nicht. Teste mal bitte die angehängte brickd Version. brickd_2.4.2+snapshot~b4e01c3_armhf.deb Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
martiko Geschrieben November 30, 2020 at 18:44 Autor Share Geschrieben November 30, 2020 at 18:44 Diese Version funktioniert. So wie es aussieht, ist alles wie es sein soll! Danke für die schnelle Hilfe. Werden die Korrekturen irgendwann in den offiziellen brickd eingebaut? Viele Grüße, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben December 1, 2020 at 10:22 Share Geschrieben December 1, 2020 at 10:22 15 hours ago, martiko said: Werden die Korrekturen irgendwann in den offiziellen brickd eingebaut? Ja, das wird in 2.4.3 drin sein. Ich denke das kommt noch heute oder morgen raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
