bei mir sind ein paar Fragen rund um den geplanten Einsatz von LED Strip Bricklets 2.0 aufgekommen. Ich hoffe, hier kann mir der ein oder andere weiterhelfen:
  1. Habe ich es richtig verstanden, dass ein LED Streifen nicht allein über das Bricklet mit Energie versorgt werden kann? Es wird auf jeden Fall eine eigene, separate Spannungsversorgung benötigt?
  2. Sind auch Streifen mit höherer Spannung als 5V möglich? Die in der Doku geschilderten Beispiele sind alle mit 5V.
  3. Die im Tinkerforge-Shop angebotenen Streifen haben 30 LEDs pro Meter. Das ist für meinen Anwendungsfall leider zu wenig. Hat vielleicht jemand hier im Forum einen Tipp für LED Streifen mit 60 oder besser sogar 144 LEDs/m die mit dem Bricklet funktionieren?
FTR
Korrekt, das Bricklet kann nur die Spannung einer externen Versorgung messen, wenn du den Input-Klemmenblock verwendest.
Das geht. Z.B. die unterstützten WS2815-LEDs brauchen 12 Volt.
Da sollte eigentlich jeder funktionieren, solange der Treiber einer der hier aufgeführten ist.
