Jobs Geschrieben November 26, 2020 at 10:43 Share Geschrieben November 26, 2020 at 10:43 Bei der Verwendung von Raspberry Pi mit TF Hat Brick wird Strom über die GPIO Schnittstelle gejagt, für die Bestromung beider Elemente mit einem Stromanschluss. Da unser Hat Brick viel Strom saugt (75 LEDs, angesteuert mit 5 IO-16 Bricklets, 2 LCD128x164 und 1 NFC-Scan) und das Raspberry Pi selber auch noch Strom braucht, möchte ich die das Raspberry Pi und der Hat Brick separat bestromen. Ist dies möglich? Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen IO-16 Bricklets einzeln zu bestromen? Das Raspberry Pi meldet manchmal eine "Low Voltage Warning". Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben November 27, 2020 at 07:37 Share Geschrieben November 27, 2020 at 07:37 Wie bestromst du den HAT denn? Bauchgefühlmäßig sollte das über den schwarzen Stecker z.B. mit 12V oder 24V keine Probleme geben. Problematisch wird es, wenn du dafür den Micro oder USB-C Stecker (je nach Version des HATs) benutzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
