braunbaer Geschrieben July 20, 2012 at 12:30 Share Geschrieben July 20, 2012 at 12:30 Hallo Community, ich bin neu (heute ist mein starter kit angekommen) und schon komme ich nicht weiter. Ich konnte erfolgreich mein Master an mein Laptop hängen und diesen über den Viewer verefizieren. Allerdings wird kein Bricklet angezeigt, ich habe bereits "ambient light" und "distance IR" ausprobiert. (Wobei bei distance IR das schwarze kabel nicht mehr an der platine war, muss ich wohl später nochmal nachlöten, ist das normal?) habt ihr ideen wie ich hier weiter komme? Ich werde gleich mal die anderen bricklets noch ausprobieren. (Ich glaub ich hab noch einen über) danke für zeit und rat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben July 20, 2012 at 12:38 Share Geschrieben July 20, 2012 at 12:38 Wie schliesst du die Bricklets denn an? Du musst zuerst die Bricklets an den Master anschliessen und dann erst den Master an USB. Dass das schwarze Kabel am Distance IR ist definitiv nicht normal Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
braunbaer Geschrieben July 20, 2012 at 12:41 Autor Share Geschrieben July 20, 2012 at 12:41 Genau so mache ich das. Also als erstes habe ich den master angeschlossen. Dann über den viewer connected und zufrieden gewesen. Dann die bricklets angeschlossen (mehrmals connected / disconnected) aber es erscheint kein extra tab für die bricklets. Hab jetzt auch schon alle bricklets durch und 2 verschiedene kabel (gibt es einen unterscheid zwischen rot und schwarz außer farbe?) danke für zeit und rat Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben July 20, 2012 at 12:53 Share Geschrieben July 20, 2012 at 12:53 Hört sich an als ob du es nicht in der richtigen Reihenfolge machst. Einmal genau Schritt für Schritt: - Master ist noch nicht am Rechner angeschlossen - brickv läuft und Connect Knopf wurde geklickt (dies verbindet brickv mit brickd, der Connect Knopf hat nichts mit der Verbindung zum Master direkt zu tun) - Bricklet an Master anschliessen (Master ist immer noch nicht per USB an Rechner angeschlossen) - jetzt erst den Master mit den Bricklets dran per USB anschliessen - der Master und die Bricklets tauchen nach einem Moment in brickv auf Die Farbe der Brickletkabel macht für die Funktion keinen Unterschied. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
braunbaer Geschrieben July 20, 2012 at 13:04 Autor Share Geschrieben July 20, 2012 at 13:04 super! jetzt hat es funktioniert! Vielen dank (- : Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
