BOBmoraine Geschrieben July 20, 2012 at 09:06 Geschrieben July 20, 2012 at 09:06 Moin, ich habe mehrere im Haus verteilte Master+Chibi Stacks und wollte die gerne erweitern. Da es das Chibi nicht mehr gibt hatte ich mir erstmal zwei RS485 Extensions bestellt und einen der vorhandenen Master+Chibi Stacks mit einem RS485 erweitert. Habe mir gerade dann die aktuellen Brickd und Brickv Versionen installiert sowie alle Master-Bricks mit aktueller Firmware geflasht. Das Problem welches ich nun habe: wenn ich per Brickview auf den Master+Chibi+RS485 Stack zugreife kann ich nicht mehr die Adresse des Chibi-Bausteins einstellen. (Oder des RS485's, je nachdem welchem von beiden ich die ID 0 mit "Configure Extension Type" gebe) Kann ich nur eine Extension betreiben? Zitieren
borg Geschrieben July 20, 2012 at 09:14 Geschrieben July 20, 2012 at 09:14 Zwei Extensions gleichzeitig werden im Moment in der Firmware leider noch nicht unterstützt. Zitieren
Einstein Geschrieben July 20, 2012 at 13:42 Geschrieben July 20, 2012 at 13:42 Gibts dafür schon nen plan wann das gehen soll bzw. funktioniert es wenn ich die Chibi oder RS485 vorher konfiguriere und dann zusammen baue? Gruß Zitieren
borg Geschrieben July 20, 2012 at 14:50 Geschrieben July 20, 2012 at 14:50 Ich hatte vor mich darum zusammen mit der WIFI Extension zu kümmern. Das ist viel Arbeit, da muss auch noch zusätzliche API her. Wenn du einen Stack hast der nicht per USB angeschlossen ist und der zwei Extensions hat ist ja erstmal vollkommen unklar welche dieser Extensions Master und welche Slave sein soll oder ob sogar beide Master sein sollen (wie in deinem Fall). Zitieren
BOBmoraine Geschrieben July 20, 2012 at 21:06 Autor Geschrieben July 20, 2012 at 21:06 Was sagt denn die ID 0 oder 1 aus bei "Configure Extension Type"? Werde morgen mal Einsteins Vorschlag umsetzen beides erst zu konfigurieren und dann zusammenbauen. Ist es denn geplant WiFi, Chibi und RS485 miteinander kommunizieren zu lassen? Oder ist Chibi definitiv weg vom Fenster? (Gibts ne Rabatt-Aktion? Schicke ein Chibi ein und bekomme dafür nen WiFi günstiger ) Zitieren
borg Geschrieben July 21, 2012 at 01:02 Geschrieben July 21, 2012 at 01:02 Was sagt denn die ID 0 oder 1 aus bei "Configure Extension Type"? Werde morgen mal Einsteins Vorschlag umsetzen beides erst zu konfigurieren und dann zusammenbauen. Die 0 und 1 sind schon dafür vorgesehen. Einstens Vorschlag wird zu nichts führen, die Pinne für die Extensions 2*(SPI+I2C+1xSelect+3xGPIO) werden im Stack geshiftet auf andere Pinne, damit die 2 Extensions elektrisch an andere Pinne am Master verbunden sind. Die Pinne mit denen die Extensions angesprochen werden sind allerdings im Moment fest. D.h. eine Extension die an "zweiter Stelle" sitzt kann im Moment definitiv nicht angesprochen werden. Wir werden auf Dauer alle Extensions, soweit technisch möglich, miteinander kompatibel machen. Die RS485 Extensions wird z.B. direkt über eine USART Schnittstelle angesprochen von der nur eine im Stack liegt. Es ist also technisch nicht möglich diese zu einer anderen Extension kompatibel zu machen die diese Schnittstelle benötigt. Da sind dann einfach irgendwo die Grenzen, wir legen ja schon 80 Pinne durch den Stack! Zitieren
Einstein Geschrieben July 25, 2012 at 21:17 Geschrieben July 25, 2012 at 21:17 Hallo borg, würde das für die Chibi und RS485 gehen bzw. wird das auf absehbare Zeit kommen? Dann würde ich gleich nen Schwung RS485 bestellen. Gruß Zitieren
Wumpus Geschrieben July 26, 2012 at 05:11 Geschrieben July 26, 2012 at 05:11 Und was ist, wenn man zwei Master in einem Stack hat die Extensions jeweils auf beide Master verteilt? Zitieren
Einstein Geschrieben July 28, 2012 at 17:18 Geschrieben July 28, 2012 at 17:18 Nix vom Team dazu? Wie gesagt wenn Chibi und RS485 zusammen im gleichen Master gehen bestell ich noch nen paar rs485 und master. Aber ohne garantie wird schwierig. Gruß Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben July 28, 2012 at 17:31 Geschrieben July 28, 2012 at 17:31 @wumpus: Ich versteh das nicht ganz. Wenn Du 2 Master in einem Stack hast, ist der untere doch der Master-Master und der/die drüber Slaver-Master - welche quasi nur noch die Bricklet-Anschlüsse zur Verfügung stellen. Demnach dürfte dem 2. / 3. ... gar keine Extension zuzuweisen sein. So deute ich die Doku jedenfalls. Zitieren
Einstein Geschrieben August 14, 2012 at 14:24 Geschrieben August 14, 2012 at 14:24 Gibts hierzu schon was neueres? Gruß Zitieren
