rey90 Geschrieben July 17, 2012 at 14:16 Geschrieben July 17, 2012 at 14:16 Hallo kurze Info vorweg: bin kompletter Anfänger Habe mir vor kurzem das DC Brick gekauft, wird bei mir allerdings über den Master nicht erkannt. Ich hatte im Forum gelesen, dass dies erst ab einer neueren Firmware möglich ist. Jetzt habe ich folgendes gemacht: Anleitung zum Flashen befolgt: - Erase Taste gedrückt halten - Brickv auf flashen gehen und Master auswählen damit er die aktuelle FW runterläd. - Tool erkennt allerdings nur COM1 und das Ding hängt ja über USB dran.. somit kann es kein COM1 sein oder? Vielen dank für eure Hilfe!! wollte heute eigentlich noch eine Motorsteuerung testen Gruß rey90 Zitieren
M4ST3R Geschrieben July 17, 2012 at 14:22 Geschrieben July 17, 2012 at 14:22 Doch das kann schon sein. USB ist ja letztendlich nur der Stecker. Es wird letztendlich nur emuliert (korrigiert mich wenn der Begriff falsch ist) Daher wirst du einen Com Port bekommen. Kann also durchaus sein. Hast du die Treiber installiert? Zitieren
rey90 Geschrieben July 17, 2012 at 14:24 Autor Geschrieben July 17, 2012 at 14:24 hab ich versucht... allerdings habe ich windows 7 64 Bit und er sagt Treiber installieren nicht möglich Zitieren
M4ST3R Geschrieben July 17, 2012 at 14:27 Geschrieben July 17, 2012 at 14:27 Kann eigentlich nicht sein. Habe das gleiche System. Bekomme allerdings eine Meldung, dass der Treiber nicht zertifiziert ist und eine Verwendung nicht empfohlen wird. Das kann man allerdings einfach ignorieren Zitieren
rey90 Geschrieben July 17, 2012 at 14:29 Autor Geschrieben July 17, 2012 at 14:29 wer lesen kann ist klar im vorteil. steht auch so in der INF Datei vielen Dank für deine Hilfe hatte schon voll Panik! ; On Windows 7, right click to update driver software. It may take a while to ; get this option, even if you cancel the auto driver search. ; choose "browse my computer for driver software", ; choose "let me pick from a list of device drivers on my computer", ; Click "have disk" and browse to this .inf file ; If there is a problem, right click and uninstall, checking delete driver software. Zitieren
rey90 Geschrieben July 17, 2012 at 14:33 Autor Geschrieben July 17, 2012 at 14:33 hmm komisch irgendwie sehe ich jetzt nach dem Firmwareupdate immer nur noch das Masterbrick im Stack... muss ich etwa an jedes Brick einzeln ein USB Kabel packen??? Zitieren
treaki Geschrieben July 17, 2012 at 15:13 Geschrieben July 17, 2012 at 15:13 wenn der master brick ganz unten im stack ist sollte er die anderen bricks verwalten. Zitieren
rey90 Geschrieben July 17, 2012 at 15:18 Autor Geschrieben July 17, 2012 at 15:18 schönen dank funktioniert! Zitieren
