gmu Geschrieben October 24, 2020 at 11:41 Share Geschrieben October 24, 2020 at 11:41 (bearbeitet) Hallo, ich habe mit einem PI4 in Phython das vorgegebene Beispiel für den Callback verwendet. Funktioniert wunderbar und ich erkenne das Auflegen und Abnehmen des Chips. Bleibt der Chip aber auf den RFID-Leser liegen, dann kommen sporadisch (manchmal nach 7 Stunden, manchmal in kürzerer Zeit) innerhalb einer Sekunde zwei Ereignisse, dass der Chip abgenommen wurde und wieder aufgelegt wurde. Es wurde bereits ein anderer Brick und NFC Bricklet mit dem selben Ergebnis getestet. Gibt es hierzu Erkenntnisse, Lösungen? Ein Workaround wäre, diese Ereignisfolge binnen einer Sekunde zu ignorieren. Aber eigentlich würde ich eine echte Lösung einem Workaround vorziehen. Danke. bearbeitet October 24, 2020 at 13:05 von gmu Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben October 26, 2020 at 15:30 Share Geschrieben October 26, 2020 at 15:30 Ich befürchte da können wir nichts gegen machen. Schwer zu sagen was da genau in der "Luftschnittstelle" passiert damit der NFC IC erkennt dass der Chip entfernt wurde. Die Erkennung wird auf jeden Fall direkt im IC gemacht und das Bricklet leiten dieses Event einfach nur weiter. Die Lösungsidee da mit einer Art Hysterese zu arbeiten ist wahrscheinlich der Weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
