sidi2500 Geschrieben October 22, 2020 at 10:32 Share Geschrieben October 22, 2020 at 10:32 Hallo :-) Ich habe mir kürzlich zwei LED Strip Bricklets gekauft und gleich zwei passende LED stripes WS2812B aus dem Shop mit draufgelegt. Ich hatte die auch schon einmal verwendet, und da hat alles super funktioniert. jetzt leider überhaupt nicht.. Sie funktionieren einfach nicht bzw. liefern falsche Farben. Ich gehe über den Brick Viewer rein, wähle den passenden Treiber, eine beliebige Anzahl von LEDs und probiere verschiedene Einstellungen (siehe Anhang). Das einzige was dann passiert ist, dass eine Anzahl von LEDs leuchtet (weiß), manchmal die richtige Anzahl, manchmal auch nicht. Manchmal ist die letzte LED im Glied einfach gelb. "Clear color" funktioniert gar nicht. Ich hab alles exakt wie in der Doku beschrieben verkabelt. Ich verwende ein Labornetzteil, an der Spannungsversorgung kann es also auch nicht liegen. Ich hab mit beiden Bricklets und mit beiden LED Stripes in alle Konfigurationen probiert. Ein LED stripe hat gar nicht funktioniert, mit dem Multimeter nachmessen scheint DATA nicht richtig verbunden, aber ich hab den Schrumpfschlauch am Anschluss noch nicht geöffnet.. Schnell mit dem Multimeter nachgemessen, scheint DATA Werte zu senden, leider hatte ich noch keine Zeit ein Oszi dranzuhängen... Einen guten Rat? Danke, Dietmar Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben October 22, 2020 at 11:31 Share Geschrieben October 22, 2020 at 11:31 Klinkt alles nach Wackelkontakt bzw schlechtem Kontakt, vor allem wenn du schon sagst DATA sähe mit dem Multimeter komisch aus. Ich würde als nächstes mal die Lötverbindung zwischen Anschlusskabel und Strip überprüfen/nachlöten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
sidi2500 Geschrieben October 22, 2020 at 11:59 Autor Share Geschrieben October 22, 2020 at 11:59 Bei zwei nagelneuen LED Strips gleich? :) Ich werd jedenfalls mal jetzt einen aufmachen und schauen Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
sidi2500 Geschrieben October 22, 2020 at 12:52 Autor Share Geschrieben October 22, 2020 at 12:52 Ich hab zunehmend die Vermutung, dass es nicht am LED Strip liegt.. Siehe anbei mein Aufbau (bitte die zwei roten Drähte für das Abgreifen zu entschuldigen, ich hab grad nichts anderes zur Hand 😁), ich bekomme mit einem LED kontinuierlich nur weiß, anfangs nach Reset steht DATA bei ca. 4,8V, danach bei eben diesen 1,25V. Egal bei welchen Einstellungen. Die Lötstelle vom Strip schaut sauber aus.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben October 22, 2020 at 13:10 Share Geschrieben October 22, 2020 at 13:10 Die Datenleitung ist nach dem Reset 4.8V, weil das Bricklet dann noch nichts sendet und die Leitung High hält. Sobald du in Brick Viewer das Bricklet etwas senden lässt, sendet das Bricklet dann dauerhaft Daten auf der Datenleitung und dein Multimeter misst da einen Mittelwert von 1.25V, so weit so gut. Darauf dass die 1.25V sich nicht ändern würde ich nichts geben, dass heißt nicht, dass das Bricklet kaputt ist, sondern nur dass ein Multimeter hier nicht das richtig Werkzeug ist. Da kommst du nur mit einem Oszilloskop oder Logic Analyzer weiter, um zu erkennen ob das Bricklet da das richtige sendet: https://www.mikrocontroller.net/articles/WS2812_Ansteuerung Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
sidi2500 Geschrieben October 22, 2020 at 13:38 Autor Share Geschrieben October 22, 2020 at 13:38 Okay, dann muss ich da mal im Labor draufschauen. Sonst gibt es nichts offensichtliches, das ich falsch mache? Passiert auf beiden Bricklets so.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben October 22, 2020 at 17:19 Share Geschrieben October 22, 2020 at 17:19 Also, du hast in Brick Viewer den richtigen Chip Type ausgewählt. Ich habe gerade auch eine Rolle frisch aus den Lager getestet, um zu sehen, dass wir da auch das richtige verkaufen. Was wir tun, die Rolle funktioniert einwandfrei. Du hast das Channel Mapping auf BGR stehen, es müsste aber GRB sein, dass kann aber nur falsche Farben erklären, teste trotzdem ob das was ändert. Auf deinem Foto ist nicht zu erkennen, ob du Daten- und Minusleitung richtig angeschlossen hast. Dein Adapterkabel zwischen Bricklet und LED Strip scheint 2 grüne Leitungen zu haben. Du könntest Daten und Minus vertauscht haben. Normalerweise sollte das Kabel rot, grün weiss sein. Kontrollier bitte noch mal, ob du das wirklich richtig für WS2812B angeschlossen hast: https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/LED_Strip_V2.html#led-streifen-ohne-taktleitung-z-b-ws2812b Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
sidi2500 Geschrieben October 23, 2020 at 06:47 Autor Share Geschrieben October 23, 2020 at 06:47 Danke! Hab alles gecheckt.. leider kein Erfolg.. Ich hab noch im Labor ein anderes LED bricklet und einen Strip liegen. Ich werde das nächste Woche mal damit testen um zu verstehen was da nicht funktioniert. Ich werde berichten.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
