uwew Geschrieben October 11, 2020 at 18:37 Geschrieben October 11, 2020 at 18:37 Derzeit versuche ich eine Benutzerführung zur Steuerung von 2 Peristaltikpumpen (Schrittmotoren) auf einem LCD128x64 in C zu programmieren. Dazu verwende ich sechs Pushbuttons. Dabei hänge ich im Moment an folgendem Problem fest: Mit folgendem Callback registriere ich das Drücken eines buttons: lcd_128x64_register_callback(&lcd01, LCD_128X64_CALLBACK_GUI_BUTTON_PRESSED, (void (*)(void))cb_button01_pressed, NULL); Die Funktion cb_button01_pressed hat nur folgenden Inhalt: void cb_button01_pressed(void *user_data) { printf("Hello Button01\n"); } Mein Problem: Wie stelle ich fest, welcher der sechs Pushbuttons gedrückt wurde und wie übergebe ich diese Information an die Funktion "cb_button01_pressed()" damit ich jeweils unterschiedliche Funktionen ausführen kann? Herzlichen Dank für eure Hilfe Zitieren
bernhard.graeuler Geschrieben October 12, 2020 at 06:29 Geschrieben October 12, 2020 at 06:29 Hi, schau Dir mal das C/C++ GUI Beispiel an, die Callback Funktion für LCD_128X64_CALLBACK_GUI_BUTTON_PRESSED wird in der Doku bei den Callbacks beschrieben. Wenn Du cb_button01_pressed wie folgt deklarierst: void cb_button01_pressed(uint8_t index, bool pressed, void *user_data) { printf("Hello Button01\n"); } Müsstest Du den Button über den Parameter index auslesen können. Zitieren
uwew Geschrieben October 12, 2020 at 09:47 Autor Geschrieben October 12, 2020 at 09:47 Hi Bernhard. Vielen Dank für den Tip. So funktioniert es! Gruss Uwe Zitieren
