Voltage/Current Bricklet -12V
StefanHarrer
nach ein paar Tagen Dauerbetrieb werden alle Voltage/Current Bricklet mit -12V angegeben.
Beteiligten Komponenten:
1x Master +Ethernet
4x Voltage/Current Bricklet
Firmware sind bei allen Komponenten aktuell.
Leider nur sporadisch auftretend, jedoch spätestens nach 3 Tagen werden alle Voltage/Current Bricklet mit -12V angezeigt.
Nach dem Ausführen des RESET über das Master funktionieren alle Voltage/Current Bricklet wie gewünscht.
Ist der Fehler bekannt oder gibt es einen Workaround?
Danke
VG
Stefan
Werden denn exakt -12V angezeigt? Oder irgendein sich leicht wechselnder negativer Wert?
Wenn das Problem das nächste auftritt, kannst du einmal ausprobieren im Brick Viewer das Software-Reset auszuführen? Beim Master-Brick gibt es oben rechts einen "Reset"-Button.
Bei den alten Voltage/Current Bricklets kommuniziert der Master Brick ja noch direkt per I2C mit dem ADC auf dem Bricklet. Aktuell würde ich vermuten dass dort irgendwas schief geht oder sich aufhängt o.ä.
