ArcaneDraconum Geschrieben July 9, 2012 at 10:46 Geschrieben July 9, 2012 at 10:46 Hallo Team und Pythonfachleute, ich habe beschlossen die Programmierung in Python durchzuführen und die aktuelle Version 3.2.3 installiert. Die Tinkerforge Source habe ich einfach ins lib-Verzeichnis kopiert. Starte ich ein Programm (z.B. das temperatur_simple.py) bekomme ich Fehlermeldungen: Exception in thread Thread-1: Traceback (most recent call last): File "C:\Python32\lib\threading.py", line 740, in _bootstrap_inner self.run() File "C:\Python32\lib\threading.py", line 693, in run self._target(*self._args, **self._kwargs) File "C:\Python32\lib\tinkerforge\ip_connection.py", line 175, in recv_loop pending_data += data TypeError: Can't convert 'bytes' object to str implicitly Traceback (most recent call last): File "C:\Python32\blank1.py", line 37, in <module> ipcon.add_device(master) # Add device to IP connection File "C:\Python32\lib\tinkerforge\ip_connection.py", line 402, in add_device raise Error(Error.TIMEOUT, msg) tinkerforge.ip_connection.Error: -1: Could not add device 9Jk6hqGy2iT, timeout >>> Das witzige ist - ich habe nach langem Probieren Python 2.7.3 installiert - das Programm läuft nahezu unverändert unter 2.7.3 ohne Fehlermeldungen. Unter nahezu meine ich die Syntaxunterschiede a la raw_input <-> input. Was muss ich mit den Bindings machen, um sie unter 3.2.3 zum Laufen zu bringen. Grüße Thomas Zitieren
photron Geschrieben July 9, 2012 at 11:10 Geschrieben July 9, 2012 at 11:10 Das kommt daher, dass in Python 3 manche Funktionen die vorher einen str Objekt zurückgegeben haben jetzt ein bytes Objekt zurückgeben und bytes und str nickt direkt kompatible sind. Du hast da eine Stelle gefunden wo wir das noch nicht richtig behandeln. Zum testen hab ich eine korrigierte Version der ip_connection.py angehängt.ip_connection.py Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben July 9, 2012 at 13:04 Autor Geschrieben July 9, 2012 at 13:04 Prima - schon klappts. Vielen Dank. Zitieren
photron Geschrieben July 13, 2012 at 16:18 Geschrieben July 13, 2012 at 16:18 Ist jetzt auch offiziell in Python Bindings 1.0.18 korrigiert. Zitieren
