SCM Geschrieben September 3, 2020 at 21:13 Share Geschrieben September 3, 2020 at 21:13 Hallo zusammen Ich würde mit dem Voltage/Current Bricklet 2.0 (https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricklets/sensors/voltage-current-v2-bricklet.html) gerne den Stromverbrauch der Verbraucher in meinem Camper messen. Dafür wollte ich das Brick zwischen der Autobatterie und dem Sicherungskasten einbauen. Allerdings konnte ich nicht rausfinden was für ein Kabelquerschnitt in die Anschlussklemmen passen. Weiss jemand ob 16mm^2 dort reinpassen? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben September 4, 2020 at 07:01 Share Geschrieben September 4, 2020 at 07:01 Hallo SCM, bei 16mm² erwarte ich Ströme über 100A hinaus. Das Bricklet ist für max. 20A ausgelegt, somit auch die Klemmen... Ich denke die Klemmen sind hier nicht das Problem, sondern der maximale Strom des Bricklet. Ich warte gerade auf einen 100A Shunt um dasselbe in meinem Camper zu machen. Der Shunt sollte heute ankommen und am Wochenende wollte ich das mal aufbauen. Dazu entferne ich den Shuntwiderstand auf dem Bricklet und binde den 100A Shunt extern an. Ich werde das mal fotografieren und hier posten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
SCM Geschrieben September 25, 2020 at 04:25 Autor Share Geschrieben September 25, 2020 at 04:25 Danke für die Antwort. Die Kabel sind überdimensioniert. Mehr als 20A kommt da nie vor. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
