Bunker72 Geschrieben September 2, 2020 at 09:10 Share Geschrieben September 2, 2020 at 09:10 Hallo, ich habe den Accelerometer Bricklet 2.0. Im BrickViewer werden zusätzlich zu den 3 Beschleunigungswerten auch die Werte für Pitch and Roll angezeigt. In openHAB sind jedoch nur die 3 Beschleunigungswerte als Items verfügbar. Nach Recherchen im Internet habe ich dann Formeln (Eulersche Winkel) zur Berechnung der Werte Pitch and Roll gefunden. Auch einen Codeschnipsel zur Berechnung habe ich unter https://wiki.dfrobot.com/How_to_Use_a_T ... lt_Sensing gefunden: int x, y, z; //three axis acceleration data double roll = 0.00, pitch = 0.00; //Roll & Pitch are the angles which rotate by the axis X and y void RP_calculate(){ double x_Buff = float(x); double y_Buff = float(y); double z_Buff = float(z); roll = atan2(y_Buff , z_Buff) * 57.3; pitch = atan2((- x_Buff) , sqrt(y_Buff * y_Buff + z_Buff * z_Buff)) * 57.3; } Dies könnte die richtige Berechnung sein. Nur leider lässt sich dieser Code nicht in eine Rule unter openHAB einbauen, da es offensichtlich unterschiedliche Sprachen sind. Hat jemand eine Lösung, wie ich den Code auf openHAB umschreiben könnte bzw. wie ich die Werte Pitch and Roll berechnen lassen kann? Vielen Dank Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben September 2, 2020 at 13:50 Share Geschrieben September 2, 2020 at 13:50 Moin, Wenn du dir Items für die drei Beschleunigungswerte anlegst kannst du dann diese Rule benutzen: import java.lang.Math rule "calc pitch" when Item JpE_AccelerationX changed then val x = (JpE_AccelerationX.state as Number).doubleValue val y = (JpE_AccelerationY.state as Number).doubleValue val z = (JpE_AccelerationZ.state as Number).doubleValue val pitch = Math.round(Math.atan(x / Math.sqrt(y * y + z * z)) * 180 / Math.PI) val roll = Math.round(Math.atan(y / Math.sqrt(x * x + z * z)) * 180 / Math.PI) logInfo("calc pitch", "pitch: " + pitch + "°") logInfo("calc pitch", "roll: " + roll + "°") end (JpE musst du durch die UID von deinem Bricklet ersetzen, wenn du die Standard-Itemnamen verwendest, wenn du eigene Itemnamen benutzt, dann musst du JpE_AccelerationX,Y und Z komplett ersetzen) Die Umrechnung habe ich aus dem Brick-Viewer-Quellcode entnommen, das ist ja aber bis auf Vorzeichen identisch zu dem C-Code den du gefunden hast. Die Regel schreibt den Pitch- und Roll-Wert in das Log, du kannst aber auch ein Item dafür anlegen und die logInfo-Zeile durch Pitch.setState(new DecimalType(pitch)) ersetzen (Pitch mit großem P ist der Item-Name) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Bunker72 Geschrieben September 3, 2020 at 07:01 Autor Share Geschrieben September 3, 2020 at 07:01 Hallo, vielen, vielen Dank.👍 Obiger Code hat auf Anhieb funktioniert. Super wie schnell und kompetent einem hier geholfen wird... Grüße Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
