Jan S. Geschrieben August 31, 2020 at 11:34 Share Geschrieben August 31, 2020 at 11:34 Hallo, mein Laser Range Finder V1 (Firmware 2.0.3, Moving Average: 10, Automatic Frequency, Acquisition Count: 128) misst leider die Distanz falsch. Es werden immer ca. 20-25 cm zu viel angezeigt (bei Entfernungen bis 2m und Stromversorgung über USB). Wenn ich eine externe Stromversorgung über das Step-Down Bricklet anschleiße, dann sind es nur noch ca. 15cm, die zu viel angegeben werden. Gibt es für dieses Problem eine Lösung? Danke schon mal Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben August 31, 2020 at 11:58 Share Geschrieben August 31, 2020 at 11:58 Hallo Jan, mit was für Objekten testest du? Tritt das Problem auch auf, wenn du eine weiße Wand nimmst? VG Bastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Jan S. Geschrieben August 31, 2020 at 12:00 Autor Share Geschrieben August 31, 2020 at 12:00 Hallo Bastian, ich habe die Distanz zu einer weißen Wand und zur Zimmerdecke gemessen. Viele Grüße Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben September 1, 2020 at 08:57 Share Geschrieben September 1, 2020 at 08:57 Hallo Jan, das würde ich in der Tat so nicht erwarten. Die Stromversorgung per USB hat oft das Problem das das verwendete Kabel und die verwendete USB Hardware einen großen Unterschied machen können. Wenn du möchtest schick uns das komplette Bricklet zu und wir sehen uns das an. Ist etwas defekt, dann tauschen wir es aus. VG Bastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Jan S. Geschrieben September 1, 2020 at 16:04 Autor Share Geschrieben September 1, 2020 at 16:04 Ok, dann schicke ich Euch das Bricklet. Danke Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
