Hardware:
Laptop mit Ubuntu
TF: StepDown, Master, Stepper, Servo, ..., Bricklets
Software:
TF --> die aktuellen Firmewares
Ubuntu 12.04 LTS mit aktuellem brickd
Problem:
wenn ich den Stack ohne StepDown verwende funktioniert alles. Sobald ich aber den StepDown anschließe kommt die Fehlermeldung, dass keine Verbindung möglich ist. Auch ein Reset ist nicht möglich. Erst über die Konsole "brickd" starten, dann geht es wieder.
Nach längerem Testen nun herausgefunden: Brickd stürzt immer ab, sobald das USB-Kabel entfernt wird. Aber der Daemon startet mit Ubuntu...
Irgendeine Idee??
Also du hast deinen Stack und er funktioniert. Dann ziehst du USB ab und brickd ist weg? Das ist ja komisch.
Kannst du mal in (vermutlich) /usr/share/brickd/config.py das LOGGING_LEVEL auf logging.DEBUG setzen und gucken was nach einem Absturz in /var/log/brickd.log steht?
Reihenfolge:
[*]Funktioniert
[*]per Hand disconnect im brickv
[*]logging.DEBUG gesetzt
[*]USB abgezogen
[*]USB dran
[*]Connect mit brickv --> Fehlermeldung
[*]brickd neustart über Konsole
[*]Connect mit brickv --> Funktioniert
[*]Logfile als Anhang
Danke
brickd.log
Mh, also das hier:
twisted.internet.error.CannotListenError: Couldn't listen on any:4223: [Errno 98] Address already in use.
Sieht so aus als würdest du versuchen 2 brickd gleichzeitig zu starten?
Kannst du mal gucken ob da zwei laufen (ps aux)? Und evtl alle mit einem killall killen und nochmal versuchen?
Wenn das nichts bringt wäre eine Logfile interessant wo das abstecken per USB mit drin ist. Hier ist es jetzt erst ab dem brickd neustart.
