Emil Geschrieben August 15, 2020 at 11:15 Geschrieben August 15, 2020 at 11:15 Hallo zusammen, ich wollte nach einer Zeit mal wieder mein IMU 2.0 Brick nutzen, aber leider wurde es nicht mehr erkannt. D.h. nach Anschluss haben die LEDs noch korrekt geleuchtet, aber sowohl unter Windows als auch macOS wurde das Brick nicht mehr erkannt. Andere Masterbricks funktionieren jedoch einwandfrei. Beim durchprobieren einiger Lösungsmöglichkeiten und in der Hoffnung ihn vielleicht mit einer neuen Firmware flashen zur können habe ich den IMU Brick in den Bootloader Modus versetzt (was vielleicht nicht die schlauste Idee war). Nun sind die LEDs erwartungsgemäß auch aus, aber der Brick wird immer noch nicht erkannt. D.h. im Brick-Reiter des Update-Fensters wird kein neuer Serial Port angezeigt. Hat vielleicht einer einen Idee, woran es liegen könnte? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit den Brick komplett auf "Werkseinstellungen" zurückzusetzen? Vielen Dank und beste Grüße Zitieren
rtrbt Geschrieben August 17, 2020 at 08:55 Geschrieben August 17, 2020 at 08:55 Moin, Taucht die IMU im Gerätemanager im Abschnitt für serielle Schnittstellen auf? (Der Name hängt davon ab welchen Treiber Windows läd, sollte etwas mit Bossa, Atmel oder SAM im Namen sein) Den Symptomen nach könnte es auch sein, dass dir das im Bild rot markierte Bauteil abgerissen ist. In der Hardware-Dokumentation gibt es noch ein paar Bilder aus verschiedenen Winkeln. Zitieren
Emil Geschrieben August 17, 2020 at 19:15 Autor Geschrieben August 17, 2020 at 19:15 Vielen Dank für die Hilfe! Tatsächlich scheint das Bauteil abgerissen zu sein 😱. Sehe ich das richtig, dass es diese Spule war: 744230900 ? Zitieren
rtrbt Geschrieben August 18, 2020 at 06:57 Geschrieben August 18, 2020 at 06:57 11 hours ago, Emil said: Sehe ich das richtig, dass es diese Spule war: 744230900 ? Ja, die ist es. Die kannst du selbst nachlöten, das ist aber etwas anstrengend. Alternativ kannst du die IMU auch zurückschicken und wir tauschen sie dir aus. Dann müsstest du mal eine Mail an nicolai@tinkerforge.com schreiben. Zitieren
Emil Geschrieben August 18, 2020 at 20:11 Autor Geschrieben August 18, 2020 at 20:11 oh, das wäre natürlich ein Traum, vielen Dank. Ich melde mich direkt bei der Adresse. Zitieren
