Hallo Community,
Ich habe Node-Red entdeckt und wollte meine Outdoor Weather Station einpflegen.
In Node-Red gibt es eine Tinkerforge Palette "node-red-contrib-tinkerforg".
Alle Bricklets sind dort hinterlegt. Gibt es hier jemand der das schonmal eingebunden hat ?
Bei mir stürzt node red ab sobald ich localhost in der konfiguration eingegeben habe und dann auf deploy klick.
Vielen dank für eure Bemühungen im vorraus!
Philipp
vor 28 Minuten schrieb duaw:
der Maintainer maintaint wohl nur das, was er selbst hat.
Ich verwende das MQTT-Binding. Das läuft gut und ist bestens supported!
Gruß, Uwe
Hallo Uwe,
kennst du eine Anleitung für Anfänger das Mqtt-Binding einzurichten ?
vielen Dank für euere schnellen Antworten :)
Grüße Philipp
vor 2 Stunden schrieb duaw:
Hallo, Philipp,
ich bin wie hier beschrieben vorgegangen:
https://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/API_Bindings_MQTT.html#
Unter Debian Linux (auch Raspi)
sudo apt install tinkerforge-mqtt
macht alles.  Die Doku ist etwas gewöhnungsbedürftig. Am besten, du spielst mit den Kommandozeilentools oder z.B. MQTT.fx etwas rum.
Gruß, Uwe
Hallo Uwe,
Sorry ich bin echt anfänger, ich habe mich an diesem Video Orientiert, leider funktioniert das so bei mir nicht und ich weiß nicht warum.
Hallo, Philipp,
das im Video sieht alles ganz vernünftig aus. Ich bin den Weg mit der Anleitung von TF gegangen. Die ist doch ganz gut! Leider habe ich keine ausführlichere step-by-step-Anleitung ...
VOR dem automatischen Ausführen als Service oder über crontab solltest Du manuell checken, ob die Einzelteile funktionieren. Und dabei "unten" anfangen.
Wie ist Dein Aufbau?
Welche HW verwendest Du? Welches OS?
Aktuelle SW?
Wo läuft der MQTT-Broker? Läuft der? Kannst Du mit MQTT.fx überhaupt Nachrichten publishen/subscriben ?
Wo ist welches Bricklet wie angeschlossen? Siehst Du das im BrickViewer?
Hast Du python wie erforderlich ?
Wo läuft das Bindung tinkerforge_mqtt?  Wie rufst Du das auf (nimm man --debug mit in den Aufruf 😉) Kannst Du das Binding in einer Shell (Konsole) aufrufen?
Was funktioniert und was funktioniert nicht?
Die Anleitung von TF ist doch ganz gut! Leider habe ich keine ausführlichere step-by-step-Anleitung ...
Gruß, Uwe
vor 5 Stunden schrieb duaw:
Hallo, Philipp,
Aktuelle SW?
Gruß, Uwe
Hallo Uwe,
vielen Dank für die Tipps, ich Versuch mich mal nochmal daran alles Step by step durchzuarbeiten und gegen zu prüfen 👍🏽
Grüße Philipp
Hallo Zusammen,
Hallo Uwe,
Ich habe jetz nochmals rumprobiert und alles neu aufgesetz setp-by-step aber es funzt nicht.
Deshalb hier einmal mein Aufbau
Raspberry Pi 3B+
Outdoor Station Empänger --- Master Brick --- Raspberry
Auf dem Raspberry sind installiert und laufen der Deamon und der Brickviewer ich bekomme auch alle werte in den Brickviewer
dann habe ich den mqtt binding installiert über sudo ...install..._mqtt läuft auch Version 2.0.11
Masquitto ist auch installiert und lässt sich über mqtt.fx auslesen und abfragen
danach habe ich in den pfad usr/local/bin die mqtt datei der tinkerforge mqtt bindings zip :"tinkerforge_mqtt" kopiert und danach in den selben ordner eine textdatei namens outdoor_weather_config diese ist gefüllt mit:
# Change XYZ to the UID of your Outdoor Weather Bricklet
setup:
    # Enable station data callbacks
    publish '{"enable_callback": true}' to tinkerforge/request/outdoor_weather_bricklet/K5A/set_station_callback_configuration
    # Enable sensor data callbacks
    publish '{"enable_callback": true}' to tinkerforge/request/outdoor_weather_bricklet/K5A/set_sensor_callback_configuration
    # Handle incoming station data callbacks
    subscribe to tinkerforge/callback/outdoor_weather_bricklet/K5A/station_data
    publish '{"register": true}' to tinkerforge/register/outdoor_weather_bricklet/K5A/station_data # Register station_data callback
    # Handle incoming sensor data callbacks
    subscribe to tinkerforge/callback/outdoor_weather_bricklet/K5A/sensor_data
    publish '{"register": true}' to tinkerforge/register/outdoor_weather_bricklet/K5A/sensor_data # Register sensor_data callback
K5A ist meine UID
in crontab -e steht:
*****  /usr/bin/python3 /usr/local/bin/tinkerforge_mqtt --debug --broker-host 192.168.8.147 --init-file /usr/local/bin/outdoor_weather_config.txt >> ~/cron.log 2>&1
mein mqtt brocker hat kein passwort wie schon gesagt publischen über z.B diesen befehl :
mosquitto_pub -d -t /home/data -m "Hello World"
funzt ohne probleme.
Bin ich richtig der Annahme das ich wenn ich diesen Kanal subscribe in mqtt.fx :
ich irgendwelche daten bekommen solllte ?
Beim mqtt.fx scan findet er auch nix auser mein /home/data test
Wäre mega wenn jemand mir hier helfen könnte
Grüße Philipp
Hallo, Philipp,
subscribe doch mal tinkerforge/# in MQTT.fx
Was passiert, wenn via  MQTT.fx die Nachricht
tinkerforge/request/outdoor_weather_bricklet/K5A/get_station_data
publishst? Es sollte in MQTT.fx die Response ankommen.
Passiert das?
Gruß, Uwe
vor 18 Stunden schrieb duaw:
Hallo, Philipp,
Passiert das?
Gruß, Uwe
Hallo Uwe,
Dann kommt {"_ERROR": "Could not parse payload for get_station_data call of outdoor_weather_bricklet K5A as JSON: No JSON object could be decoded"}
gruß Philipp
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo, Philipp,
leider habe ich das outdoor_weather_bricklet nicht. Um auszuschließen, dass das ein Bug im Bindung (in getstation_data) ist, sollte get_identity funktionieren. Das können ja alle Bricklets.
Hier mein Setup:
  • Mac (mit brickd und Brickv) und Raspi mit IP 192.168.1.200.Natürlich kann ich den Raspi vom Mac aus im Netz erreichen.
  • Unter MQTT.fx auf dem Mac habe ich ein  Connection Profile zum Broker  192.168.1.200 erstellt.
  • Ich habe testweise ein humidity_v2_bricklet mit UID Dkd am Raspi am HAT Zero und
  • einen Master mit temperature_bricklet mit UID zkv am USB des Raspi.
Auf dem Raspi  läuft
  • der MQTT-Broker (Test: vom Mac aus kann ich mich mit MQTT.fx mit diesem verbinden, ich subscribe "#"  und publishe  "Blabla", dann wird "Blabla" am Mac wieder empfangen)
  • der brickd (Test: vom Mac aus kann ich mich mit dem BrickV mit 192.168.1.200:4223 verbinden. Ich sehe am Mac das HAT Zero und den Master mit allen Bricklets)
  • der tinkerforge_mqtt-Service (installiert mit sudo apt install tinkerforge-mqtt)
Mein Test des Service, Schritt für Schritt:
  • Start MQTT.fx auf dem Mac
  • Connect vom Mac mit Broker auf Raspi (192.168.1.200) . Ich ordne Subscribe/Publish von MQTT.fx an, damit ich schöne beides im Blick habe.
  • subscribe # (alles)
  • publishe vom Mac tinkerforge/request/humidity_v2_bricklet/Dkd/get_identity
  • erhalte die Antwort {"connected_uid": "QeK", "uid": "Dkd", "device_identifier": "humidity_v2_bricklet", "hardware_version": [1, 0, 0], "position": "b", "firmware_version": [2, 0, 6], "_display_name": "Humidity Bricklet 2.0"}
  • publishe vom Mac tinkerforge/request/temperature_bricklet/zkv/get_identity
  • erhalte die Antwort {"connected_uid": "62eUJm", "uid": "zkv", "device_identifier": "temperature_bricklet", "hardware_version": [1, 1, 0], "position": "c", "firmware_version": [2, 0, 4], "_display_name": "Temperature Bricklet"}
Wenn Du ein anderes Bricklet hast, dann teste das auch mal.
Wenn der Fehler bleibt, dann ... 🤨
Gruß, Uwe
PS Ich hoffe, dass klappt. Bin erst am Freitag wieder da.
bearbeitet von duaw
vor 6 Stunden schrieb duaw:
Hallo Uwe,
Also das kann ich schonmal nicht, bislang klappt der test auch nicht
Ich gaube es liegt am deamon :
ich gebe das ein:  brickd --check-config
Config file '/home/pi/.brickd/brickd.conf' not found, using default values
Using the following config values:
  listen.address                       = 0.0.0.0
  listen.plain_port                    = 4223
  listen.websocket_port                = 0
  listen.mesh_gateway_port             = 4240
  listen.dual_stack                    = off
  authentication.secret                =
  log.level                            = info
  log.debug_filter                     =
  bricklet.portA.sleep_between_reads   = 200
  bricklet.portB.sleep_between_reads   = 200
  bricklet.portC.sleep_between_reads   = 200
  bricklet.portD.sleep_between_reads   = 200
  bricklet.portE.sleep_between_reads   = 200
  bricklet.portF.sleep_between_reads   = 200
  bricklet.portG.sleep_between_reads   = 200
  bricklet.portH.sleep_between_reads   = 200
  bricklet.portI.sleep_between_reads   = 200
  bricklet.portJ.sleep_between_reads   = 200
  bricklet.portHAT.sleep_between_reads = 2000
  bricklet.group0.spidev               =
  bricklet.group1.spidev               =
  bricklet.group0.cs0.driver           = <unknown>
  bricklet.group0.cs1.driver           = <unknown>
  bricklet.group0.cs2.driver           = <unknown>
  bricklet.group0.cs3.driver           = <unknown>
  bricklet.group0.cs4.driver           = <unknown>
  bricklet.group0.cs5.driver           = <unknown>
  bricklet.group0.cs6.driver           = <unknown>
  bricklet.group0.cs7.driver           = <unknown>
  bricklet.group0.cs8.driver           = <unknown>
  bricklet.group0.cs9.driver           = <unknown>
  bricklet.group1.cs0.driver           = <unknown>
  bricklet.group1.cs1.driver           = <unknown>
  bricklet.group1.cs2.driver           = <unknown>
  bricklet.group1.cs3.driver           = <unknown>
  bricklet.group1.cs4.driver           = <unknown>
  bricklet.group1.cs5.driver           = <unknown>
  bricklet.group1.cs6.driver           = <unknown>
  bricklet.group1.cs7.driver           = <unknown>
  bricklet.group1.cs8.driver           = <unknown>
  bricklet.group1.cs9.driver           = <unknown>
  bricklet.group0.cs0.num              = -1
  bricklet.group0.cs1.num              = -1
  bricklet.group0.cs2.num              = -1
  bricklet.group0.cs3.num              = -1
  bricklet.group0.cs4.num              = -1
  bricklet.group0.cs5.num              = -1
  bricklet.group0.cs6.num              = -1
  bricklet.group0.cs7.num              = -1
  bricklet.group0.cs8.num              = -1
  bricklet.group0.cs9.num              = -1
  bricklet.group1.cs0.num              = -1
  bricklet.group1.cs1.num              = -1
  bricklet.group1.cs2.num              = -1
  bricklet.group1.cs3.num              = -1
  bricklet.group1.cs4.num              = -1
  bricklet.group1.cs5.num              = -1
  bricklet.group1.cs6.num              = -1
  bricklet.group1.cs7.num              = -1
  bricklet.group1.cs8.num              = -1
  bricklet.group1.cs9.num              = -1
  bricklet.group0.cs0.name             =
  bricklet.group0.cs1.name             =
  bricklet.group0.cs2.name             =
  bricklet.group0.cs3.name             =
  bricklet.group0.cs4.name             =
  bricklet.group0.cs5.name             =
  bricklet.group0.cs6.name             =
  bricklet.group0.cs7.name             =
  bricklet.group0.cs8.name             =
  bricklet.group0.cs9.name             =
  bricklet.group1.cs0.name             =
  bricklet.group1.cs1.name             =
  bricklet.group1.cs2.name             =
  bricklet.group1.cs3.name             =
  bricklet.group1.cs4.name             =
  bricklet.group1.cs5.name             =
  bricklet.group1.cs6.name             =
  bricklet.group1.cs7.name             =
  bricklet.group1.cs8.name             =
  bricklet.group1.cs9.name             =
Wenn ich nämlich nur das eingebe:  brickd
2020-08-10 15:48:43.175960 <I> <main_linux.c:334> Brick Daemon 2.4.1 started (pid: 2286, daemonized: 0)
libusb: error [_get_usbfs_fd] libusb couldn't open USB device /dev/bus/usb/001/005: Permission denied
libusb: error [_get_usbfs_fd] libusb requires write access to USB device nodes.
2020-08-10 15:48:43.207192 <W> <usb_stack.c:376> Could not open USB device (bus: 1, device: 5), ignoring USB device: LIBUSB_ERROR_ACCESS (-3)
2020-08-10 15:48:43.207280 <E> <usb_stack.c:387> Could not find USB device (bus: 1, device: 5)
2020-08-10 15:48:43.207485 <W> <usb.c:184> Ignoring USB device (bus: 1, device: 5) due to an error
2020-08-10 15:48:43.207690 <E> <socket.c:243> Could not bind IPv4 server socket to '0.0.0.0' resolved from '0.0.0.0' on port 4223: EADDRINUSE (98)
2020-08-10 15:48:43.207805 <E> <network.c:242> Could not open any socket to listen to
2020-08-10 15:48:43.208376 <I> <main_linux.c:538> Brick Daemon 2.4.1 stopped
kommt das dabei raus
Alles befolgt unter https://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/APT_Repository.html#apt-repository ?
brickd läuft ?
systemctl status brickd liefert bei mir
brickd.service - Brick Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/brickd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2020-08-10 08:27:30 CEST; 7h ago
  Process: 460 ExecStart=/usr/bin/brickd --daemon (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 471 (brickd)
    Tasks: 7 (limit: 2068)
   CGroup: /system.slice/brickd.service
           └─471 /usr/bin/brickd --daemon
Ach ja: Raspi aktuell ? sudo apt update // sudo apt upgrade durchgeführt?
Gruß, Uwe ... jetzt weg.
vor 1 Stunde schrieb duaw:
brickd läuft ?
Hallo Uwe ja das sieht bei mir auch so aus,
beim publishen über get_identity kommt das :
{"_ERROR": "Unknown callback get_identity for device K5A of type outdoor_weather_bricklet"}
beim publishen über station_data kommt das:
{"_ERROR": "Could not parse payload for station_data callback registration of <class '__main__.OutdoorWeatherBricklet'> outdoor_weather_bricklet as JSON encoding a boolean: No JSON object could be decoded"}
BIs Freitag, ich probiere mal noch ein bisschen und scrolle mich durchs WWW
Ich gehe mal die ganzen Posts durch
Es reicht wenn du eine Variante davon machst, also entweder das Paket installieren oder die tinkerforge_mqtt händisch kopieren.
Das ist etwas fies, die Beispiele, die wir auf der Seite angeben sind nicht das Format, das du als init-file benutzen kannst. Die musst du eher als Anleitung verstehen, was zu tun ist, die Beispiele geben ja auch z.b. an auf welche Topics du subscriben musst, das ergäbe in einem init-file aber keinen Sinn.
publishst?
Das ist interessant, ich würde erwarten, dass MQTT.fx wenn du keinen Payload angibst auch einen leeren String schickt, anscheinend kam da aber etwas anderes. Passiert das auch, wenn du als Payload {} verschickst?
Da fehlen die Root-Rechte, das sollte mit sudo brickd nicht passieren. Wenn systemctl status brickd aber Active: active (running) liefert, brauchst du das nicht, der Brick Daemon läuft dann schon als Service.
Hast du da im Topic /register/ anstelle von /request/ benutzt?
Das sieht wieder nach kaputtem Payload aus. Ich teste bei mir mal mit MQTT.fx, eventuell liegt da das Problem.
Hallo RTRBT,
Ist es vielleicht schlau nochmal von vorne mit der Installation zu beginnen ?
So Wie ich als anfänger das jetzt alles verstehe müsste das ja so ablaufen
1. APT Repository einrichten
wget https://download.tinkerforge.com/apt/$(lsb_release -is | tr [A-Z] [a-z])/archive.key -q -O - | sudo apt-key add -
sudo sh -c "echo 'deb https://download.tinkerforge.com/apt/$(lsb_release -is | tr [A-Z] [a-z]) $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/tinkerforge.list"
sudo apt update
2. Brick Daemon und Viewer installieren
sudo apt install brickd
sudo apt install brickv
Dann kann ich durch öffnen des brickv schonmal sehen ob die station daten funkt und alles läuft.
3. MQTT binding installieren
soo, wo speichere ich jetzt die callback bsp. datei (bislang liegt sie bei mir in usr/local/bin/ und heißt outdoor_weather_station ?
wo sage ich dem BrickD das er seine werte dort speichern soll ?
Sorry ich hab echt noch kaum erfahrung in Mqtt und würde mich mega freuen wenn sie mir helfen könnten.
Gruß Philipp
Nein, das bringt dich vermutlich auch nicht weiter. Mach mal folgendes:
  1. Sicherstellen dass der Brick Daemon läuft:
    1. systemctl status brickd ausführen, dann muss Active: active (running) kommen
    2. Mit dem Brick Viewer verbinden und prüfen, ob das Outdoor Weather Bricklet auftaucht. (Schreib dir mal gleich die UID auf)
  2. Die MQTT-Bindings hast du ja schon installiert.
    1. Im Anhang ist ein init-file, das funktionieren sollte. Leg dir das mal in dein Home-Verzeichnis.
    2. Du musst noch die UID ändern von Fax auf die von deinem Bricklet (vier Mal).
    3. Die Bindings kannst du dann mit tinkerforge_mqtt --init-file ~/mqtt_outdoor_weather_init.txt --debug starten. Dabei darauf achten, dass folgende Zeilen ausgegeben werden:
      <DEBUG> MQTT bindings: Connected to mqtt broker.
      <DEBUG> MQTT bindings: Connected to brickd at ...
  3. In Node-RED kannst du dann mit dem Flow den ich angehängten habe die Daten auslesen. Du musst aber folgende Dinge im Flow ändern:
    1. Die Broker-IP anpassen, das geht durch Doppelklick auf den MQTT-Knoten (mit tinkerforge/callback/...), dann bei Server auf den Editieren-Button mit dem Stift und die IP ändern
    2. Im Topic des MQTT-Knotens selbst musst du auch Fax durch deine UID ersetzen
Wenn dabei irgendetwas schief geht, schicke mal die Ausgabe von dem tinkerforge_mqtt-Befehl aus 2.3.
mqtt_outdoor_weather_init.txt flows.json
Hallo RTRBT
Er publischt glaube ich jetzt richtig :
 sudo tinkerforge_mqtt --init-file ~/mqtt_outdoor_weather_init.txt --debug
2020-08-11 16:47:30,147 <DEBUG> MQTT bindings: Configuring connection to MQTT broker at localhost:1883
2020-08-11 16:47:30,147 <DEBUG> MQTT bindings: Connected to MQTT broker at localhost:1883
2020-08-11 16:47:30,151 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending CONNECT (u0, p0, wr0, wq0, wf1, c1, k60) client_id=
2020-08-11 16:47:30,152 <DEBUG> paho.mqtt.client: Received CONNACK (0, 0)
2020-08-11 16:47:30,153 <DEBUG> MQTT bindings: Connected to mqtt broker.
2020-08-11 16:47:30,154 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending SUBSCRIBE (d0, m1) [('tinkerforge/request/#', 0)]
2020-08-11 16:47:30,154 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending SUBSCRIBE (d0, m2) [('tinkerforge/register/#', 0)]
2020-08-11 16:47:30,155 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m3), 'tinkerforge/callback/bindings/restart', ... (4 bytes)
2020-08-11 16:47:30,156 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending SUBSCRIBE (d0, m4) [('tinkerforge/callback/bindings/restart', 0)]
2020-08-11 16:47:30,157 <DEBUG> MQTT bindings:
2020-08-11 16:47:30,159 <DEBUG> MQTT bindings: Registered callback station_data for device K5A of type outdoor_weather_bricklet. Will publish messages to tinkerforge/callback/outdoor_weather_bricklet/K5A/station_data.
2020-08-11 16:47:30,160 <DEBUG> MQTT bindings:
2020-08-11 16:47:30,161 <DEBUG> MQTT bindings: Registered callback sensor_data for device K5A of type outdoor_weather_bricklet. Will publish messages to tinkerforge/callback/outdoor_weather_bricklet/K5A/sensor_data.
2020-08-11 16:47:30,161 <DEBUG> MQTT bindings: Connecting to brickd at localhost:4223
2020-08-11 16:47:30,163 <DEBUG> paho.mqtt.client: Received SUBACK
2020-08-11 16:47:30,164 <DEBUG> paho.mqtt.client: Received SUBACK
2020-08-11 16:47:30,165 <DEBUG> paho.mqtt.client: Received SUBACK
2020-08-11 16:47:30,168 <DEBUG> MQTT bindings: Connected to Brick Daemon: Connection established after request from user.
2020-08-11 16:47:30,168 <DEBUG> MQTT bindings: Connected to brickd at localhost:4223
2020-08-11 16:47:30,169 <DEBUG> MQTT bindings:
2020-08-11 16:47:30,170 <DEBUG> MQTT bindings: Calling function set_station_callback_configuration for device K5A of type outdoor_weather_bricklet.
2020-08-11 16:47:30,178 <DEBUG> MQTT bindings: Calling function set_station_callback_configuration for device K5A of type outdoor_weather_bricklet succedded.
2020-08-11 16:47:30,180 <DEBUG> MQTT bindings: Calling function set_sensor_callback_configuration for device K5A of type outdoor_weather_bricklet.
2020-08-11 16:47:30,181 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m5), 'tinkerforge/callback/outdoor_weather_bricklet/K5A/station_data', ... (146 bytes)
2020-08-11 16:47:30,198 <DEBUG> MQTT bindings: Calling function set_sensor_callback_configuration for device K5A of type outdoor_weather_bricklet succedded.
2020-08-11 16:47:51,308 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m6), 'tinkerforge/callback/outdoor_weather_bricklet/K5A/station_data', ... (146 bytes)
2020-08-11 16:48:30,363 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending PINGREQ
2020-08-11 16:48:30,365 <DEBUG> paho.mqtt.client: Received PINGRESP
2020-08-11 16:48:39,467 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m7), 'tinkerforge/callback/outdoor_weather_bricklet/K5A/station_data', ... (148 bytes)
2020-08-11 16:49:27,305 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m8), 'tinkerforge/callback/outdoor_weather_bricklet/K5A/station_data', ... (146 bytes)
2020-08-11 16:49:31,312 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending PINGREQ
2020-08-11 16:49:31,314 <DEBUG> paho.mqtt.client: Received PINGRESP
2020-08-11 16:50:15,559 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m9), 'tinkerforge/callback/outdoor_weather_bricklet/K5A/station_data', ... (146 bytes)
2020-08-11 16:50:31,583 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending PINGREQ
2020-08-11 16:50:31,585 <DEBUG> paho.mqtt.client: Received PINGRESP
2020-08-11 16:51:03,301 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m10), 'tinkerforge/callback/outdoor_weather_bricklet/K5A/station_data', ... (148 bytes)
2020-08-11 16:51:32,343 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending PINGREQ
2020-08-11 16:51:32,344 <DEBUG> paho.mqtt.client: Received PINGRESP
2020-08-11 16:52:32,425 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending PINGREQ
2020-08-11 16:52:32,426 <DEBUG> paho.mqtt.client: Received PINGRESP
2020-08-11 16:52:39,644 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m11), 'tinkerforge/callback/outdoor_weather_bricklet/K5A/station_data', ... (147 bytes)
^C2020-08-11 16:53:23,076 <DEBUG> MQTT bindings: Disconnecting from brickd and mqtt broker.
2020-08-11 16:53:23,228 <DEBUG> MQTT bindings: Disconnected from Brick Daemon: Disconnect was requested by user.
2020-08-11 16:53:23,230 <DEBUG> paho.mqtt.client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m12), 'tinkerforge/callback/bindings/shutdown', ... (4 bytes)
nur empfange ich nichts am broker wo muss ich denn noch die broker ip eintragen ?
Es hat doch geklappt er sendet ohne probleme alle daten vielen herzlichen dank!!!!!
Nur noch eine frage: wie sorge ich dafür das bei einem restart automatisch wieder angefangen wird daten zu senden
grüße philipp
Das klingt gut.
Damit meinst du einen Restart des Raspberry Pis? Es sollte in /etc/ die Datei tinkerforge_mqtt.cmdline geben. Darin ist Zeile 98 ein auskommentierter init-file-Parameter. Wenn du also
#--init-file INIT_FILE
durch
--init-file /home/dein_username/dein_initfile.txt
ersetzt, sollten die Bindings das init-file beim Start lesen.
Prinzipiell funktioniert die .cmdline-Datei genauso wie die Kommandozeilenparameter, das heißt wenn du noch andere Parameter hast, die du beim händischen Starten mitgibst, kannst du sie auch da eintragen.
Hab gerade eben einen reboot durchgeführt und habe auf mqtt.fx # davor subscribet und jetzt kam auf tinkerforge/callback/bindings/shutdown "null" an
Das soll dir nur mitteilen, dass sich die Bindings beenden. Beim Start der Bindings kommt eine äquivalente Nachricht, nur auf dem /restart anstelle von dem /shutdown Topic.
