Einfache 12V Lüfter An-Steuerung
Web
wie kann ich relativ einfach eine Lüfter Ansteuerung realisieren ?
Benötigt werden 12V (für 1* Pabst 612FH) externe Stromversorgung über vorhandenes (24V 4A AC/DC Netzteil (hier aus dem Shop)).
Was benötige ich (Hardwareseitig) um die Lüfter Drehzahl/Spannung ohne Software zu regeln (Min/Max Drehzahl) ?
z.B. DC Brick und Rotary Poti Bricklet ?
oder
Step-Down Power Supply und Rotary Poti Bricklet ?
oder ???
Es soll ledig die Drehzahl geregelt werden - ein komplettes Ausschalten des Lüfters ist nicht zwingend nötig.
Master Brick / HAT und Step-Down Power Supply sind vorhanden.
Das Ganze soll der Zwangsbelüftung eines Schaltkastens dienen.
Wer kann mir nen Tip geben ?
Danke im voraus - cu
so wie ich das sehe ist das mit diesem Lüfter nicht so einfach.
Der Lüfter 612FH hat eine Nennspannung von 12VDC.
Solche Lüfter haben intern eine Elektronik, die aus Gleichstrom ein Drehfeld erzeugen.
Wenn man bei einem normalen Gleichstrommotor die Drehzahl reduzieren will kann man
die Spannung verringern oder mit einer Pulsweiten Steuerung den Durchschnittswert der Spannung
reduzieren. Wenn man das aber bei dieser Elektronik macht, vermute ich aber, daß das nicht funktionierten wird.
Man schaltet ja die Elektronik ständig ein und aus. Die Elektronik will aber auf Nenndrehzahl hoch drehen.
Für das gibt es Lüfter mit einem dritten Anschluß mit dem man die Drehzahl vorgeben kann aber die Betriebsspannung
immer auf z.B. 12V bleibt.
NoCee
ich brauche einfach erst mal nur die Möglichkeit die 12V aus dem Raspi4  bzw. den angeschlossen Bricks zu bekommen.
Sollte das nicht möglich sein (mit raspi oder Bricks/Bricklets) kommt ein extra AC/DV Wandler mit auf die Hutschiene.
Der Lüfter kann permanent laufen - der ganze Aufbau befindet sich jetzt eh draußen und stört niemanden (wg. Lärm).
Cu
ps. Der Lüfter wäre austauschbar - andere Bauart/Type.
bearbeitet von Web
