duaw Geschrieben July 27, 2020 at 12:18 Share Geschrieben July 27, 2020 at 12:18 Hallo! Der Winter wird kommen und damit die Überwinterung von Pflanzen im (isolierten) Gartenhaus. Dazu möchte ich einen elektrischen Heizlüfter (500W), 2x RGB-Pflanzenlicht (à 50 W) und einen kleinen Bad-Lüfter (wenn es zu feucht/warm wird) schalten (mit MQTT/Node-Red auf Raspi [ist vorhanden] lokal in der Gartehütte). Das Licht ginge wie bisher auch über eine Zeitschaltuhr. Aber der "Frostwächter" ist zu aggressiv: Es darf ruhig unter 5°C kalt werden. Und beim Lüften möchte ich etwas Intelligenz einbauen. Die Außentemperatur kommt via MQTT/Netzwerk von aussen. Die Regelung muss aber lokal und stabil sein, weil die Netzwerkverbindung per Powerline hin und wieder kollabiert. Ich oute mich mal als elektrischer Dilettant: Wie geht das am besten? ("Gut" besitzt leider ganz verschiedene Aspekte: Betriebssicherheit, Kosten, Security, Lebensdauer ...) Mit TF : Sollte ich Funksteckdosen und Remote Switch 2.0 (alles vorhanden) nehmen? Da würde EIN Bricklet ja für alle 3 Funksteckdosen reichen. Ist das wohl zuverlässig? Mit TF: Oder doch Industrial Dual Relay Bricklet? Habe ja auf dem Zero HAT Brick nur 4 Ports (HAT Brick nicht lieferbar!) Oder ohne TF: MQTT und dann LAN oder WLAN-Schalter (z.B. Sonoff) ? Wie zuverlässig ist das? Welche Lösungen verwendet ihr? Gruß, Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Equinox Geschrieben July 27, 2020 at 19:46 Share Geschrieben July 27, 2020 at 19:46 Hallo, ich mache so was Ähnliches bei mir im Wintergarten. Mit dem "TF Temperature Bricklet" messe ich die Temperatur und schalte denn mit dem "TF Remote Switch Bricklet" eine Funksteckdose, die einen Heizlüfter für max. 45 Minuten oder 3° Erwärmung einschaltet. Das Problem dabei ist natürlich, dass du bei diesen Funksteckdosen nicht weißt, ob das Schalten funktioniert hat. Wenn der Heizlüfter aus sein soll, dann schicke ich alle 5 Minuten sicherheitshalber ein "aus"-Signal. Das funktioniert sehr gut und stabil. Wenn du aber wirklich sichergehen willst, dann würde ich dir eine zWave-Funksteckdose empfehlen. Die liefert dir den aktuellen Schaltzustand. Allerdings geht das dann nicht mit Tinkerforge. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
