Kate Geschrieben July 22, 2020 at 08:30 Share Geschrieben July 22, 2020 at 08:30 Hallo zusammen, ich wollte soeben meinen neuen Tinkerforge Master-Brick und einen dazugehörigen Analog Out Bricklet 3.0 ausprobieren. Ich habe Brick Daemon 2.4.1 sowie den Brick Viewer 2.4.13 installiert. Zum Testen wird das ganze mit Hilfe eines USB-Sticks an den PC angschlossen (Windows). Der Brick Daemon stellt eine Verbindung (Connected to Brick Daemon, Log Viwer connected to info pipe) auf, jedoch lässt sich der Brick Viewer nicht verbinden bzw. es erscheint folgende Fehlermeldung, wenn ich versuche die Bricks zu verbinden: An connection error occured. Pleas check host, check port and ensure that Brick Daemon is running: [WinError 10061] No connection could be made because the target machine acticvely refused it. (localhost wurde ausgewählt und die Port-Nr ist 4224) Ich wäre sehr dankbar, wenn mir einer weiterhelfen könnte. Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben July 22, 2020 at 09:48 Share Geschrieben July 22, 2020 at 09:48 Der Standardport ist 4223, nicht 4224. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben July 22, 2020 at 14:44 Share Geschrieben July 22, 2020 at 14:44 Ich habe das Brick Viewer UI mal so abgewandelt, dass man den Port nicht so einfach aus Versehen verstellen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Kate Geschrieben July 23, 2020 at 07:27 Autor Share Geschrieben July 23, 2020 at 07:27 Danke für Ihre schnelle Hilfe. Ich habe den Port umgestellt. Allerdings kriege ich folgend Fehlermeldung im Viewer: Could not authenticate. Check secret and ensure authentication for Brick Daemon is enabled. Im Brick Daemon erscheint dann: Error: Client tries to authenticate but a authenitcation is disabled, disconnectiong client Warn : Destroying client, destroying zombie while 1 request are still pending Was kann ich in diesem Fall tun? Vielen Dank im Voraus. MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben July 23, 2020 at 08:35 Share Geschrieben July 23, 2020 at 08:35 Du hast im Brick Viewer dem Haken für "Use Authentication" gesetzt, Authentication in Brick Daemon aber nicht konfiguriert. Nimm mal den Haken für "Use Authentication" im Brick Viewer wieder weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Kate Geschrieben July 23, 2020 at 10:56 Autor Share Geschrieben July 23, 2020 at 10:56 Vielen lieben Dank für Ihre Hilfe. Jetzt geht es. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
