MBOB Geschrieben July 17, 2020 at 07:38 Share Geschrieben July 17, 2020 at 07:38 Ich möchte den Schrittmotor von Iglus mit dem StepperBrick oder SilentStepperBrick betreiben. Lasst das die Daten https://www.igus.at/product/1258 vom Nema 23 XL zu? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben July 17, 2020 at 08:09 Share Geschrieben July 17, 2020 at 08:09 Der Schrittmotor hat einen Nennstrom von 4,2A, der Stepper Brick leistet aber maximal 2,5A und der Silent Stepper Brick maximal 1,6A. Du kannst den Schrittmotor an den Bricks betreiben, der Motor wird aber nicht volle Kraft entfalten können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MBOB Geschrieben July 17, 2020 at 08:35 Autor Share Geschrieben July 17, 2020 at 08:35 Wie schließe ich die 6 Kabel des Bricks an den Nema 23 XL an? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben July 17, 2020 at 08:48 Share Geschrieben July 17, 2020 at 08:48 Entsprechend dieses Diagramms: https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/Silent_Stepper_Brick.html#anschlussmoglichkeit Am schwarzen 2-Pol Stecker schließt du die Stromversorgung für den Motor an, am grünen 4-Pol Stecker die beiden Wicklungen des Motors. Das sind am Motor im M12 Motor Stecker die Signale A/, A, B, B/. Der M12 Encoder Stecker am Motor bleibt unbelegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MBOB Geschrieben July 17, 2020 at 13:37 Autor Share Geschrieben July 17, 2020 at 13:37 Super Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MBOB Geschrieben August 24, 2020 at 09:20 Autor Share Geschrieben August 24, 2020 at 09:20 (bearbeitet) Mit welchen Kabeln schließe ich den NEMA23XL an? Anbei das PDF des Herstellers IGUS https://www.igus.de/product/1259 Motor bipolar Motorleitung M12 5-polig M12 5-polig PIN Signal Wicklung Farbe 1 A/ 1 braun 2 A weis 3 B 2 blau 4 B/ schwarz 5 PE grün/gelb Gehäuse Schirmung - bearbeitet August 24, 2020 at 12:08 von MBOB Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben August 25, 2020 at 07:52 Share Geschrieben August 25, 2020 at 07:52 Hallo MBOB, du musst nur die zwei Wicklungen anschließen (PIN 1+2 sowie 3+4). VG Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MBOB Geschrieben August 27, 2020 at 06:47 Autor Share Geschrieben August 27, 2020 at 06:47 Hallo batti! Beim grünen 4-Pol-Stecker aus dem Blickwinkel des männlichen Teils oder aus dem Blickwinkel der Kabelverbindungsseite schließe ich 1+2+3+4 an? LG Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
