Geschrieben (bearbeitet)
ich habe den Wifi Brick 1.0 und möchte diesen als access point nutzen. Leider kann ich nicht die Extension 2.0 nutzen, da ich den Antennenanschluss benötige.
Über Static IP und No Encryption kann ich über Wlan eine Verbindung zu meinem Rechner aufbauen. Wenn ich mich allerdings mit dem Brick Viewer und der IP verbinden möchte kommt der Fehler 'timed out'. Auch Anpingen der IP ist nicht erfolgreich.
Gibt es einen anderen Weg sich beim Brick Viewer über Wlan zu verbinden oder weiß jemand, wo genau das Problem liegt?
Vielen Dank schonmal!
Edit: Ich verwende den WIFI Master Extension Brick 1.0 zusammen mit dem Master Brick 2.1
bearbeitet von MStaudinger
Hast du auf deinem Rechner auch eine statische IP konfiguriert? Auf der Extension läuft kein DHCP-Server.
Folgende Einstellungen sollten beispielsweise funktionieren:Screenshot_20200716_110149.png
Auf dem Rechner mit dem du dich auf die Extension verbinden willst:
Adresse 10.0.0.2
Netzmaske 255.255.255.0
Gateway 10.0.0.1
Im Brick Viewer des Rechners musst du dann 10.0.0.1 als Host eintragen.
Gruß,
Erik
