Hab den IMU wie in der Anleitung beschrieben in den Bootlader versetzt.
Treiber ist unter Windows installiert und wird im Gerätemanager als AT91 USB to Serial Converter aufgeführt.
Gehe im Brickviewer auf Flashing
Wähle den AT91 Com Port aus.
Wähle die aktuell heruntergeladene Firmware für den IMU aus (1.0.8)
Wenn ich dann aber auf Save drücke passiert nix.
Bekomme aber die Meldung "Could not connect tu Brick"
Und im DropDownfeld für den Port wird wieder Com1 ausgewählt!
Irgend eine Idee?
Betriebssystem ist Windows XP
Für mich sieht es aus als ob euer Programm den Selektierten Comport statt auszulessen wieder auf Position 0 zurücksetzt und dann versucht über Com1 den Brick zu erreichen.
Benutzt du Brick Viewer 1.1.4? Falls nicht update und versuchs noch mal. In der Version habe ich die Fehlermeldungen detaillierter gemacht.
Das die Dropdownbox auf den ersten Eintrag zurückspringt ist ein Bug, aber nicht die Ursache des Problems hier.
So 1.1.5 ist raus.
Ich hatte in 1.1.4 einen Check eingebaut ob der Serielle Port schreibbar ist. Dabei hatte ich dummerweise nicht darauf geachtet, dass das so auf Windows nicht funktionierte, sondern nur unter Linux.
Im Brick Viewer auf dem IMU Tab unten links den Calibrate Button klicken. Im Calibrate Fenster den Im/Export Tab auswählen. Die Kalibrierungsdaten aus der Textdatei in das Textfeld pasten und Import klicken. Fertig :)
Ich hatte am Anfang auch Probleme mit den Firmwaren, warum weiß ich nicht, habe sie all runtergeladen und in das Entsprechende Verzeichnis Kopiert und siehe da, keine Probleme mehr.
Meinst du Flashen mit brickv? Wie äußerste sich diese Problem und tritt es mit der aktuellen brickv Version 1.1.5 noch auf?
