FlyingDoc Geschrieben July 3, 2012 at 11:24 Geschrieben July 3, 2012 at 11:24 Hab den IMU wie in der Anleitung beschrieben in den Bootlader versetzt. Treiber ist unter Windows installiert und wird im Gerätemanager als AT91 USB to Serial Converter aufgeführt. Gehe im Brickviewer auf Flashing Wähle den AT91 Com Port aus. Wähle die aktuell heruntergeladene Firmware für den IMU aus (1.0. Wenn ich dann aber auf Save drücke passiert nix. Bekomme aber die Meldung "Could not connect tu Brick" Und im DropDownfeld für den Port wird wieder Com1 ausgewählt! Irgend eine Idee? Betriebssystem ist Windows XP Für mich sieht es aus als ob euer Programm den Selektierten Comport statt auszulessen wieder auf Position 0 zurücksetzt und dann versucht über Com1 den Brick zu erreichen. Zitieren
photron Geschrieben July 3, 2012 at 11:48 Geschrieben July 3, 2012 at 11:48 Benutzt du Brick Viewer 1.1.4? Falls nicht update und versuchs noch mal. In der Version habe ich die Fehlermeldungen detaillierter gemacht. Das die Dropdownbox auf den ersten Eintrag zurückspringt ist ein Bug, aber nicht die Ursache des Problems hier. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben July 3, 2012 at 11:58 Autor Geschrieben July 3, 2012 at 11:58 Ich benutze schon den 1.1.4 Viewer Zitieren
photron Geschrieben July 3, 2012 at 12:23 Geschrieben July 3, 2012 at 12:23 Ah, ich sehe wo das Problem ist. Gibt dann in kürze 1.1.5, bis dahin kannst du mit 1.1.3 flashen, da ist's noch heile Zitieren
FlyingDoc Geschrieben July 3, 2012 at 12:33 Autor Geschrieben July 3, 2012 at 12:33 THX. Danke jetzt gehts. Kannst du mir sagen wo das Problem lag? (So von Programmierer zu Programmierer ) Mein Programm macht auch Fortschritte. Arbeite mich dabei grad in QT ein. Zitieren
photron Geschrieben July 3, 2012 at 13:38 Geschrieben July 3, 2012 at 13:38 So 1.1.5 ist raus. Ich hatte in 1.1.4 einen Check eingebaut ob der Serielle Port schreibbar ist. Dabei hatte ich dummerweise nicht darauf geachtet, dass das so auf Windows nicht funktionierte, sondern nur unter Linux. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben July 4, 2012 at 08:57 Autor Geschrieben July 4, 2012 at 08:57 Noch ne kurze Frage. Wie bekomme ich meine orginalen Kalibrierungsdaten wieder in meinen IMU? Die Datei davon hab ich schon herunter geladen. Zitieren
photron Geschrieben July 4, 2012 at 09:04 Geschrieben July 4, 2012 at 09:04 Im Brick Viewer auf dem IMU Tab unten links den Calibrate Button klicken. Im Calibrate Fenster den Im/Export Tab auswählen. Die Kalibrierungsdaten aus der Textdatei in das Textfeld pasten und Import klicken. Fertig Zitieren
FlyingDoc Geschrieben July 4, 2012 at 09:12 Autor Geschrieben July 4, 2012 at 09:12 THX. Hab das mal mit ins Wiki eingeplegt unter Tipps, Tricks und (Produkt)Empfehlungen zu den Brick(let)s Zitieren
pluto Geschrieben July 6, 2012 at 13:34 Geschrieben July 6, 2012 at 13:34 Ich hatte am Anfang auch Probleme mit den Firmwaren, warum weiß ich nicht, habe sie all runtergeladen und in das Entsprechende Verzeichnis Kopiert und siehe da, keine Probleme mehr. Zitieren
photron Geschrieben July 9, 2012 at 08:37 Geschrieben July 9, 2012 at 08:37 Ich hatte am Anfang auch Probleme mit den Firmwaren, warum weiß ich nicht, habe sie all runtergeladen und in das Entsprechende Verzeichnis Kopiert und siehe da, keine Probleme mehr. Meinst du Flashen mit brickv? Wie äußerste sich diese Problem und tritt es mit der aktuellen brickv Version 1.1.5 noch auf? Zitieren
