Adi2412 Geschrieben July 2, 2012 at 11:21 Geschrieben July 2, 2012 at 11:21 Hallo zusammen Ich habe folgendes kleine Problem mit meinem Stack und wollte wissen warum, bzw. ob da jemand eine Lösung hat. Mein Stack besteht aus folgenden Bricks: Step Down Power SupplyMaster BrickServo BrickServo BrickServo Brick Wenn ich den Stack verbinde nachdem ich im Brickviewer "Conectet" habe funktioniert alles super. Alle Bricks werden erkannt. Wenn ich aber an den Step Down Brick eine externe Spannung anlege und den Brick dann nach dem "Conect" einstecke findet er den Stack nicht und sagt er hätte ein unbekanntes USB-Device gefunden. Kann ich nur "Conecten" wenn der Stack Stromlos ist? Zitieren
borg Geschrieben July 2, 2012 at 11:35 Geschrieben July 2, 2012 at 11:35 Wenn der Brick gestartet wird und es ist kein USB Stecker drin, landet er im Slave Modus und er erkennt nicht das später ein USB Stecker eingesteckt wird. In deinem Fall also einfach einmal den Reset Button drücken wenn alles angeschlossen ist. Da wir jetzt aber sowieso schon ein funktionierendes Software Reset haben, brauch ich ja nur noch das anstecken des USB Steckers detektieren und dann das Software Reset aufrufen. Hätte ich gleich mit reinmachen sollen, hatte ich aber gestern nicht dran gedacht. Das baue ich nachher noch ein, da hatten schon viele Probleme mit und es ist jetzt nur noch eine Kleinigkeit das zu implementieren. Ich sag hier nochmal Bescheid wenns drin ist! Zitieren
Adi2412 Geschrieben July 2, 2012 at 11:51 Autor Geschrieben July 2, 2012 at 11:51 Danke für die schnelle Antwort. Dann teste ich das heute Abend mal mit dem Reset und warte auf die nächste Version. Zitieren
borg Geschrieben July 2, 2012 at 13:19 Geschrieben July 2, 2012 at 13:19 Die neuen Firmwares mit USB Hotplug sind jetzt online! Zitieren
Adi2412 Geschrieben July 2, 2012 at 18:18 Autor Geschrieben July 2, 2012 at 18:18 Hi Habe versucht das Brick zu flashen. Jetzt meldet er immer das die Verification nicht funktioniert. Was mache ich falsch? Zitieren
Adi2412 Geschrieben July 2, 2012 at 18:55 Autor Geschrieben July 2, 2012 at 18:55 Hi nochmal. Habe den Stack auseinander genommen. Es ging dann. Habe alle Bricks geflasht. Somit keine Probleme mehr. Zitieren
