RED-Brick LED's steuern
Du kannst die LEDs steuern, indem du die entsprechenden Dateien schreibst. Es gibt folgende Ordner:
  • Rote LED: /sys/class/leds/red-brick:led:error/
  • Grüne LED: /sys/class/leds/red-brick:led:running/
Darin kannst du z.B. default-on in die trigger-Datei schreiben um eine LED anzuschalten. Du kannst dir, indem du die trigger-Datei liest (z.b. mit cat /sys/class/leds/red-brick:led:error/trigger) anzeigen, welche Trigger es gibt und welcher aktuell ausgewählt ist.
Die Helligkeit scheint nur binär, also an/aus, steuerbar zu sein: Wenn du eine 0 in brightness schreibst geht die LED aus, bei 1 bis 255 geht sie an (wenn der Trigger passt), bleibt aber gleich hell.
Mit Python funktioniert das ganze dann z.B. so:
with open('/sys/class/leds/red-brick:led:error/trigger', 'w') as f:
	f.write('heartbeat')
Achtung: Damit du die Dateien schreiben darfst, musst du root-Rechte haben.
Wenn du nur eine bestimmte Konfiguration für die LEDs setzen willst, kannst du auch den Brick Viewer benutzen: Im RED Brick -> Settings -> Brick Daemon-Tab kannst du die LEDs persistent setzen.
