cl- Geschrieben May 11, 2020 at 09:45 Geschrieben May 11, 2020 at 09:45 Hallo zusammen, das MultiTouch Bricklet gibt neben den 12 Kontakten auch einen globalen Proximity Wert aus. Bei mir ist es so, dass die 12 Kontakte auch (bei entsprechender Sensitivität) auslösen, wenn ich in Distanz bin. Das ist auch gut so! Beim Proximity Wert aber bekomme ich nur ein Signal, wenn ich einen der 12 Kontakte berührt habe. Ist das normal? Das Wort "Proximity" lässt für mich den Schluss zu, dass auch er schon bei Annäherung ausschlägt. Welche Informationen gibt denn Proximity, welche ich nicht (schon vorher) über die Kontakte bekomme? Oder ist es einfach nur die zusätzliche Möglichkeit, bei der Prüfung eines einzigen Wertes zu wissen, ob ein Signal auf einem der Kanäle anliegt und ich nicht ständig alle Kontakte prüfen muss? Das ist keine technische Frage, sondern womöglich eher eine Verständnisfrage. Beste Grüße Claudio Zitieren
rtrbt Geschrieben May 11, 2020 at 12:02 Geschrieben May 11, 2020 at 12:02 Moin, Eventuell musst du da mit Sensitivität und Rekalibrierung experimentieren. Der Proximity-Wert funktioniert so, dass intern alle Elektroden zusammengeschaltet werden. Damit bekommst du, je nach den konkreten angeschlossenen Elektroden, ein größeres Detektionsfeld. Das wird hier genauer erklärt. Erik Zitieren
cl- Geschrieben May 14, 2020 at 13:16 Autor Geschrieben May 14, 2020 at 13:16 Ein Blick ins Datenblatt und ich wäre schlauer gewesen. Sorry daher für meine blöde Frage! Vielen Dank Zitieren
