cl- Geschrieben May 1, 2020 at 14:57 Geschrieben May 1, 2020 at 14:57 Hallo zusammen, ich beobachte seit einigen Tagen des öfteren, dass brickd ohne erkennbaren Grund nicht mehr erreichbar ist. Brick Viewer kann sich dann nicht mehr verbinden und ich muss den Daemon neu starten. Das kommt seit zwei Wochen ca. alle ein bis zwei Tage vor. Ein Blick ins Logfile lässt nichts erkennen, da der Fehler leider nicht geloggt wird. Gestern ging alles problemlos. Zwei Tage davor musste ich zum letzten Mal neu starten. Vor 10 Minuten wollte ich drauf zugreifen und es ging nicht mehr. Dazwischen habe ich den Rechner im Schlafmodus gehabt. Hat jemand das gleiche Verhalten bei sich? ==> /var/log/brickd.log <== 2020-04-30 19:42:33.768010 <I> <libusb:darwin_claim_interface> no interface found; setting configuration: 1 2020-04-30 19:42:33.768331 <E> <libusb:darwin_claim_interface> interface not found 2020-04-30 19:42:33.896937 <I> <usb.c:194> Added USB device (bus: 20, device: 24) at index 1: Master Brick [6Jpnid] 2020-04-30 21:18:35.727764 <I> <usb.c:414> Removing USB device (bus: 20, device: 24) at index 1: Master Brick [6Jpnid] 2020-04-30 21:18:35.733964 <W> <libusb:darwin_release_interface> USBInterfaceClose: no connection to an IOService 2020-04-30 21:18:35.734097 <W> <libusb:darwin_close> USBDeviceClose: no connection to an IOService 2020-04-30 21:18:36.156209 <I> <libusb:darwin_claim_interface> no interface found; setting configuration: 1 2020-04-30 21:18:36.156738 <E> <libusb:darwin_claim_interface> interface not found 2020-04-30 21:18:36.287554 <W> <libusb:darwin_open> USBDeviceOpen: no connection to an IOService 2020-04-30 21:18:36.287712 <E> <usb_stack.c:444> Could not reopen USB device (bus: 20, device: 25): LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4) Zitieren
duaw Geschrieben May 2, 2020 at 09:51 Geschrieben May 2, 2020 at 09:51 Am 1.5.2020 um 14:57 schrieb cl-: Hat jemand das gleiche Verhalten bei sich? Expand Nein. Hier läuft alles absolut problemlos. Rocksolid. Mit und ohne Schlafen. Manchmal tage-, wochenlang ohne Reboot der Maschinen am Stück. Gruß, Uwe Zitieren
cl- Geschrieben May 4, 2020 at 09:58 Autor Geschrieben May 4, 2020 at 09:58 Das hätte mich auch gewundert. Ich schaue mal weiter drauf und versuche herauszufinden, was das Problem ist. Danke Zitieren
photron Geschrieben May 4, 2020 at 09:59 Geschrieben May 4, 2020 at 09:59 @cl- Hattest du zu dem Zeitpunkt als die brickd Probleme begonnen haben gerade auf macOS 10.15.4 aktualisiert? Ist brickd dann ganz tot, oder kannst du durch ab- und anstecken von Bricks an USB noch Meldungen im brickd.log erzeugen? Welchen Fehler bekommst du genau beim Verbindungsversuch, wenn die Verbindung scheitert? Timeout? Connection refused? Brick Viewer zeigt das leider (noch) nicht an. Dazu kannst du mit den API Bindings einen Verbindungsversuch machen, oder eindach ein per "telnet localhost 4223" einen Verbindungsversuch machen. @duaw Hast du bei dir denn auch macOS 10.15.4 laufen? Zitieren
cl- Geschrieben May 4, 2020 at 13:47 Autor Geschrieben May 4, 2020 at 13:47 Nein, das Update habe ich sehr früh gemacht, ein paar Tage nachdem es verfügbar war. Das ist schon ein paar Wochen her. Sobald es wieder vorgekommen ist, werde ich hoffentlich mehr wissen. Danke Zitieren
duaw Geschrieben May 5, 2020 at 09:33 Geschrieben May 5, 2020 at 09:33 Am 4.5.2020 um 09:59 schrieb photron: @duaw Hast du bei dir denn auch macOS 10.15.4 laufen? Expand Ja. Auf iMac und MacBook. Mit jedem Update von macOS kommt immer ein Reboot, klar. Aber ansonsten läuft der brickd absolut solide. Zitieren
cl- Geschrieben May 11, 2020 at 09:46 Autor Geschrieben May 11, 2020 at 09:46 Es ist seit einigen Tagen nun nicht mehr vorgekommen. Ich werde weiter beobachten. Zitieren
