Outdoor Weather Bricklet in openHAB
Moin bin neu in der Tinkerforge Welt und hab auch gleich mal eine frage
Ich bin aktuell dabei mir ein openhab System zu bauen hab auch schon diverse leuchten etc drin
So nun zum eigendlichen punkt
Habe mir die Außen-Wetterstation zusammen mit dem Outdoor Weather Bricklet geholt da ich noch ein rpi 3b+ hatte hab ich mir die Hat Zero brick noch dazu geholt. Die Werte der Station kommen am rpi über dem brick daemon/viewer auch an.
Nun die Frage wie bekomme ich das ganze in openhab rein?
Lg
Florian
bearbeitet von SIDE22
die OpenHAB API Doku für das Outdoor Weather Bricklet findest Du hier:
https://www.tinkerforge.com/en/doc/Software/Bricklets/OutdoorWeather_Bricklet_openHAB.html
Dort gibt es im Abschnitt "Actions" auch kleine Konfigurations-Beispiele.
Freundliche Grüße
  Bernhard
bearbeitet von bernhard.graeuler
Ich fange mal etwas grundlegender an: Die "neuen" openHAB-Tinkerforge-Bindings findest du hier: https://www.tinkerunity.org/topic/4901-betaversion-der-openhab-bindings/
Die sind aber noch in der Beta, also nicht 100%ig fertig. Outdoor Weather Bricklets werden aber gut unterstützt. Wenn du die installiert hast, kannst du in der Inbox manuell einen Brick Daemon hinzufügen, dann wird das Bricklet automatisch gefunden und du kannst es hinzufügen
Die Wetterstation musst du dann aber wieder von Hand hinzufügen über die Inbox, das Bricklet als Bridge angeben und die ID der Station eintragen. (Das Bricklet hat einen Channel der die gefundenen IDs anzeigt). Hintergrund warum du das händisch machen musst ist, dass du dann, wenn die Station neustartet (z.b. bei Batteriewechsel) du nur die ID in der Thing-Konfiguration ändern musst und nicht alles neu anlegen.
Gruß,
Erik
