luxor Geschrieben June 29, 2012 at 07:45 Geschrieben June 29, 2012 at 07:45 Hallo, hab grade gesehen dass das Step-Down Power Supply einen 5V Ausgang mit max 3A hat. Das sollte doch locker Reichen um das raspberry pi und ein 2,5 Zoll Platte zu versorgen oder? Zitieren
photron Geschrieben June 29, 2012 at 07:57 Geschrieben June 29, 2012 at 07:57 Exakt für solche Fälle ist der 5V Ausgang gedacht. Zitieren
luxor Geschrieben June 29, 2012 at 07:58 Autor Geschrieben June 29, 2012 at 07:58 Daumen hoch, gefällt mir! Zitieren
luxor Geschrieben June 29, 2012 at 08:35 Autor Geschrieben June 29, 2012 at 08:35 Werden diese 5V/3A auch über den Stack übertragen? Dann könnte man sich ja ein Bricks bauen wo zwei USB Ports drauf sitzen zur Strom Versorgung. Zitieren
borg Geschrieben June 29, 2012 at 09:02 Geschrieben June 29, 2012 at 09:02 Die 5V/3A gehen durch den Stack, ja. So ein Brick wäre in Theorie möglich . Zitieren
luxor Geschrieben June 29, 2012 at 09:08 Autor Geschrieben June 29, 2012 at 09:08 Ohh Cool! Vielleicht könnte wie das Breakout Bricklet auch ein Breakout Brick machen wo die Stacks schon drauf sind, für die Löt Faulen wie mich sicher nett Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben June 29, 2012 at 10:04 Geschrieben June 29, 2012 at 10:04 Vielleicht würde ein Adapter mit Stecker und USB-Buchse schon reichen. So wie der Adapter für den Netzteilstecker. Der Vorteile wäre die freie Platzierung im Model. Ein Brick würde ja irgendwo im Stapel stecken, womöglich ganz oben, dann muss sich der Strom durch viele Übergänge quälen. Und 3A durch mehrere Bricks bei den Kontaktchen.... da ist mir nicht so wohl bei. Zitieren
