arminiusdc Geschrieben June 26, 2012 at 08:29 Geschrieben June 26, 2012 at 08:29 habe eine brick.pm gebastelt um den Spass auf in Perl zu benutzen. Braucht Math::Int64. Alle Funtionen der Bricks und Bricklets sind aus der TCP - Doku entnommen. Die Callbacks werden mit der Funktion brick::wait(timeout,brick1, .. , brickn) verarbeitet. Jeder Brick(let) hat seine eigene Socket zum brickd. Doku fehlt noch kommt später. Würde mich über feedback freuen. Habe zum testen eine Stepper, Servo, Master, LCD20x4, Poti, IO4, light und distance Brick(let). Habe meine Test-Programm t.pl auch drangehängt. Viel Spass beim basteln. Arminbrick.pmt.pl Zitieren
photron Geschrieben June 26, 2012 at 09:13 Geschrieben June 26, 2012 at 09:13 Das sieht viel besser aus als die Perl Bindings die hier letzten vorgestellt wurden, die mit XS aus den C Bindings gewrappt wurden Zwei Verbesserungsvorschläge hab ich allerdings für Dinge bei denen du vom allgemeinen Konzept der bisherigen Bindings abgewichen bist: 1) Du verwendest pro Brick(let) eine eigenen Socket. Mit dem jetzigen brickd funktioniert das, da der mehrere TCP/IP Verbindungen verwenden kann. Die WIFI Extension wird aber wahrscheinlich nur eine einzige TCP/IP Verbindungen unterstützen. Dann funktionieren deine Bindings nur noch für einen Brick im Stack. Unsere bisherigen Bindings haben eine IPConnection, die einen Socket hat den sich alle Brick(let)s teilen. 2) Du pollst die Callbacks mit brick::wait. Ja, die PHP Bindings tun das auch, aber nur weil es in PHP keine Threads gibt. Die übliche Vorgehensweise ist es, dass die IPConnection zwei Threads hat. Einen der eingehende Daten vom Socket ließt und einen der sich um die Ausführung von Callbacks kümmert. Dadurch passiert das ganze im Hintergrund und der Benutzer muss sich nicht explizit darum kümmern. Oder hast du spezielle Gründe für diese Abweichungen, die mir entgangen sind? Zitieren
arminiusdc Geschrieben June 26, 2012 at 11:01 Autor Geschrieben June 26, 2012 at 11:01 Also zu 2) ich habe in Perl noch nicht mit Threads gearbeitet deswegen ohne. Die Callbacks werden nicht gepollt, sondern mit IO::Select wird auf eine Antwort vom brickd gewartet. Die Schnittstelle brick::wait gestattet, daß nur auf bestimmte Brick(let)s gewartet wird. zu 1) Deshalb hat auch jeder Brick(let) seine eigene Socket. Außerdem kann man mit meinem Konzept, Brick(let)s von verschieden Rechner ansprechen. Wenn ihr nun das brickd-Konzept ändert, muß ich natürlich meine Schnittstellen anpassen. Aber diese Änderung wäre eine deutliche Einschränkung der Funktionalität. Dann könnte ich nicht mehr mehrere Programme auf einem Rechner paralell starten und ein Programm könnte nicht Brick(let)s von verschiednen Rechner kontrollieren. Das jetzige Konzept ist optimal geeignet, für die Lehre, zur Übung von IPC und verteiltem Rechen. Ich hoffe also das ihr das alte Konzept beibehaltet. mfg Armin Zitieren
photron Geschrieben June 26, 2012 at 11:40 Geschrieben June 26, 2012 at 11:40 Also zu 2) ich habe in Perl noch nicht mit Threads gearbeitet deswegen ohne. Die Callbacks werden nicht gepollt, sondern mit IO::Select wird auf eine Antwort vom brickd gewartet. Die Schnittstelle brick::wait gestattet, daß nur auf bestimmte Brick(let)s gewartet wird. Auch select ist eine Art poll Auf Getter Aufrufe muss eh explizit gewartet werden. Was du da tust ist im Prinzip das was in ich PHP getan habe. Ist also legitim, wenn man keine Threads hat oder verwenden will. Allerdings sehe ich das ausgewählte Warten von brick::wait nicht als nützlich an, da dies nicht der Normalfall sondern ein Sonderfall ist. zu 1) Deshalb hat auch jeder Brick(let) seine eigene Socket. Außerdem kann man mit meinem Konzept, Brick(let)s von verschieden Rechner ansprechen. Dazu kann man mehrere IPConnection Objekte verwenden. Wenn ihr nun das brickd-Konzept ändert, muß ich natürlich meine Schnittstellen anpassen. Aber diese Änderung wäre eine deutliche Einschränkung der Funktionalität. Dann könnte ich nicht mehr mehrere Programme auf einem Rechner paralell starten und ein Programm könnte nicht Brick(let)s von verschiednen Rechner kontrollieren. Das jetzige Konzept ist optimal geeignet, für die Lehre, zur Übung von IPC und verteiltem Rechen. Ich hoffe also das ihr das alte Konzept beibehaltet. Wir ändern das brickd Konzept nicht. Ich hatte mit da nicht ausführlich genug ausgedrückt. brickd als Programm auf dem PC bleibt wie es ist. Es wird aber demnächst die WIFI Extension geben. Und bei der läuft brickd dann im Prinzip auf dem Master Brick. Dass heißt du stellst eine TCP/IP Verbindung direkt mit dem Master Brick her ohne einen brickd auf dem PC dazwischen. Dieser spezielle brickd auf dem Master wird bedingt durch Hardwarebeschräkungen wahrscheinlich nur eine TCP/IP Verbindung unterstützen. Dies funktioniert mit unseren bisherigen Bindings, da sich hier Bricks eine TCP/IP Verbindungs teilen können. Mit deinen Perl Bindings könnte man pro Stack mit WIFI Extension nur einen Brick oder Bricklet ansprechen. Zitieren
AuronX Geschrieben June 26, 2012 at 12:42 Geschrieben June 26, 2012 at 12:42 Ich habe das anderswo aus ähnlichen Gründen schonmal vorgeschlagen: Wenn der aktuelle brickd auch TCP-Devices (also andere "brickd"s) anbinden könnte, dann wäre das eine gute Lösung für folgende Probleme: - Code der nur eine Verbindung für viele Devices nutzt - mehrere Clients die den gleichen Stack nutzen wollen Inzwischen hatte ich auch schon die Gelegenheit den Brickd-Code anzuschauen. Leider ist der etwas obfuskiert... Aber egal, ich denke es sollte grundsätzlich möglich sein den Brickd um diese Funktionalität zu erweitern. Um es mal kurz zu umreißen: - Das Management der routing-tabelle müsste aus dem USB-Device in das brick-protocol wandern (die tabelle selbst liegt eh dort und ist auch "logisch" dort zu hause) - Das USB-Device müsste auf ein abstrakteres Konzept abgebildet werden (quasi neue super-class) - Das brick-protocol kennt nur noch diese abstrakte Klasse - Eine neue Klasse (TCP-Device?) kann diese neue Klasse ebenfalls implementieren Zitieren
arminiusdc Geschrieben July 4, 2012 at 14:14 Autor Geschrieben July 4, 2012 at 14:14 Hi so Urlaub ist zu Ende habe die Schnittestelle jetzt angepasst. Man kann new nun auf 3 Arten ansprechen Class->new( host, port, uid ) Class->new( IO::Socket::INET, uid ) obj->new( Class, uid ) damit können jetzt alle Objekte die gleiche Socket benutzen. Anbei wieder ein t1.pl was alle 3 Arten benutzt. Die Doku kommt später. mfg Arminbrick.pmt1.pl Zitieren
arminiusdc Geschrieben July 5, 2012 at 04:11 Autor Geschrieben July 5, 2012 at 04:11 Hi, ich habe noch schnell den einen Generator gebastelt der die Bindings/*.py in brick.pm umschreibt. In Perl weil *.py kann ich nicht. Vorraussetzung ist im gleichen Verzeichnis sind die Bindings/*.py und brick_rumpf.pm. Dann einfach brick_gen.pl starten und er baut brick.pm. Habe gesehen ihr baut ständig an den Schnittstellen rum deswegen doch der Generator. Dazu noch eine Frage was ist der Unterschied zwischen CHAR und STRING ? und wann gibt es wieder Stepper-Bricks ? Anbei noch die neueste brick.pm. mfg Arminbrick_gen.plbrick_rumpf.pmbrick.pm Zitieren
arminiusdc Geschrieben July 6, 2012 at 14:16 Autor Geschrieben July 6, 2012 at 14:16 Hallo, habe noch mal die Schnittstellen überarbeitet. mit new kann ich auch gleich initiallisieren new( [ (host,port)|IO::Socket::Inet],[GUID],[ini]) Ini ist ein Hash mit [funktion|Para] => [ value | Arrayref ] Beispiel für den Stepper my $step = stepper->new( $host, $port, '9ekEFBE4X9N', { debug => 1, set_max_velocity => 500, set_speed_ramping => [4000,4000], set_step_mode => 8, set_motor_current => 100, set_current_position => 0, set_minimum_voltage => 5000, CALLBACK_POSITION_REACHED => sub(){ shift }, }); Fehler werden nur noch mit dem Para debug true ausgegeben. so wait kann auch vom obj gerufen werden also $step->wait(0); wartet hier bis CALLBACK_POSITION_REACHED eingetreten ist. Außerdem können die Callbacks was returnieren. Mit dem Parameter wait werden nicht verarbeitet CALLBACK´s auf dem STDERR gemeldet. mfg Armin brick.pmstepper.plbrick_rumpf.pmbrick_gen.pl Zitieren
arminiusdc Geschrieben July 24, 2012 at 16:41 Autor Geschrieben July 24, 2012 at 16:41 Hallo, die neuen Perl-Bindings. Jetzt auch mit threads und die Schnittstelle zum brickd. also 1. brickd connectieren my $brickd = brickd->new('192.168.11.11' => 4223 ); dann die brick(let)s anmelden my $step = stepper->new($brickd,'asdasdad'); my $joy = $brickd->new('joystick','asd',{debug => 0,wait => 0,calibrate=>undef}); my $lcd = $brickd->new('lcd_20x4','sdf'); my $master = $brickd->new('master','sdafsdf456ds'); ich habe mich auch noch mit den threads rumgeschlagen. Geht unter linux besser als unter Windoofs habe ich aber zum laufen bekommen. anbei wieder Beispielprogramm und Bindings und Generatorbrick.pmbrick_gen.plbrick_rumpf.pmt4.pl Zitieren
arminiusdc Geschrieben August 3, 2012 at 13:25 Autor Geschrieben August 3, 2012 at 13:25 Hallo, anbei wieder die neusten Perl-Bindings. Jetzt auch mit Timeout. mfg Arminbrick.pmbrick_gen.plbrick_rumpf.pmt5.pl Zitieren
arminiusdc Geschrieben September 27, 2012 at 05:26 Autor Geschrieben September 27, 2012 at 05:26 Hallo Leute, gib mal wieder neue Perl-Bindings jetzt auch mit WiFi Arminbrick.pmbrick_gen.plbrick_rumpf.pmt6.pl Zitieren
arminiusdc Geschrieben October 6, 2012 at 05:09 Autor Geschrieben October 6, 2012 at 05:09 Hallo Leute, TK ist fleißig deshalb gibt es jetzt schon wieder neue Perl-Bindings. Mit Master->get_usb_voltage Arminbrick.pmbrick_gen.plbrick_rumpf.pmt6.pl Zitieren
tex Geschrieben October 15, 2012 at 19:48 Geschrieben October 15, 2012 at 19:48 Threads in Perl sind einfach nur gruselig. Auch wenn es in Perl Threads gibt funktionieren sie in der Praxis einfach nicht. Das war auch der Grund warum ich damals meine Arbeit an einer Perl API eingestellt hatte. Leider ist auch die XS Variante im CPAN nicht wirklich toll. Was wäre denn nötig um eine offizielle Unterstützung für Perl zu bekommen? Ich denke man bräuchte eine funktionierende, stabile IPConnection in Perl sowie den Generator für die Brick(let) API in Python, richtig? Hat sich schonmal jemand an einer Event-basierten (AnyEvent, o.ä.) Umsetzung der IPConnection gemacht? Zitieren
arminiusdc Geschrieben October 16, 2012 at 08:22 Autor Geschrieben October 16, 2012 at 08:22 Hä Was willst du uns sagen ? Also diese Threads funktionieren ganz gut, in Linux besser als in Windows. Aber da es ja nur über USB oder WLAN geht, ist die Geschwindigkeit mehr als ausreichend. Was hast du denn in Perl schon versucht zu steuern und was hat nicht funktioniert ? Armin Zitieren
tex Geschrieben October 16, 2012 at 15:55 Geschrieben October 16, 2012 at 15:55 Ich will damit sagen, dass man mit Threads in Perl ganz schnell auf die Nase fällt. Ich weiß nicht, was du mit diesem Code bis jetzt gemacht hast, aber die Thread Implementierung von Perl hat einige ganz fiese Bugs. Ich hatte mal ein größeres Projekt in Perl mit Threads aufgabaut bis mir irgendwann alles um die Ohren gefolgen ist. Ich versuche mal das Problem mit deinem Code nachzustellen und ein Sample hier zu posten. Zitieren
tex Geschrieben October 16, 2012 at 22:06 Geschrieben October 16, 2012 at 22:06 Erstes Problem: perl test.pl This Perl not built to support threads Compilation failed in require at brick.pm line 16. Das ist perl 5.16.1 via perlbrew ... die wissen schon warum sie das nicht mit Thread Support bauen Zitieren
arminiusdc Geschrieben October 17, 2012 at 07:22 Autor Geschrieben October 17, 2012 at 07:22 das ist doch mal ein Hinweis. Dann nimm doch bitte ActivePerl das ist mit Threads oder übersetze dein Perl mit Threads. Ich habe extra für TF auf Threads umgestellt hatte es vorher ohne threads gelöst. Armin Zitieren
arminiusdc Geschrieben December 2, 2012 at 07:07 Autor Geschrieben December 2, 2012 at 07:07 Hallo Leute mal wieder neu Perl-Bindings. Ich würde mich über etwas FeedBack freuen. Gibt es noch andere die Perl benutzen. Arminbrick.pmbrick_rumpf.pmt6.plbrick_gen.pl Zitieren
batti Geschrieben February 22, 2013 at 15:49 Geschrieben February 22, 2013 at 15:49 Hallo Arminius, sind deine Perl Bindings Protokoll 2.0 kompatibel? Ich sammel gerade die Bindings im Wiki und würde deine dort auch gern verlinken. Grüße, Bastian Zitieren
arminiusdc Geschrieben April 12, 2013 at 06:08 Autor Geschrieben April 12, 2013 at 06:08 Hallo batti, bin gerade bei 2.0 Implementation. Hab ihr aktuelle Doku z.B für CALLBACK_ENUMERATE Funktions ID: 253 Antwort: uid – uint32 connected_uid – uint32 position – char (as ascii) hardware_version – uint8[3] firmware_version – uint8[3] device_identifier – uint8 enumeration_type – uint8 die von der TCP/IP Doku ist auf jeden falsch!!!!! ich rate mal uid – char[8] connected_uid – char[8] position – char (as ascii) hardware_version – uint8[3] firmware_version – uint8[3] device_identifier – uint8 enumeration_type – uint8 kann das sein ? und wenn das richtig ist was soll das hoffe auf Antwort. mfg Armin Zitieren
photron Geschrieben April 12, 2013 at 08:06 Geschrieben April 12, 2013 at 08:06 die von der TCP/IP Doku ist auf jeden falsch!!!!! Nein, das ist richtig. Auf TCP/IP Ebene sind uid und connected_uid des Enumerate Callbacks uint32, genauso wie die UID im Header jedes Packets auch uint32 ist. Die Bindings machen dann die Umwandlung zwischen Base58 und uint32, damit die UIDs auf Benutzerebene immer Base58 sind. Edit: Du hast recht, die Dokumentation passte nicht. Ich habe mich da an eine erste Version von Protokoll 2.0 erinnert, sorry. Dokumentation ist jetzt korrigiert. Zitieren
arminiusdc Geschrieben April 12, 2013 at 09:38 Autor Geschrieben April 12, 2013 at 09:38 Hallo, also ich habe ein brickd 2.0.4. mit einem Master 2.0.6 dann kommt im dump 2 * char[8] und nicht uint32 Ich habe zum Testen nur die IPConnection gemacht mit syswrite ein enumerate pack("LCCCC",0,8,254,0x10,0) geschickt und dann dumpe ich mir die Antwort vom brickd und die ist auf keinen Fall uint32 sondern char[8]. Kannst du dir mit tcpdump gerne mal anschauen. auf Windows 7 64bit Prof. mfg Armin Zitieren
arminiusdc Geschrieben April 12, 2013 at 09:51 Autor Geschrieben April 12, 2013 at 09:51 Hallo ich habe noch mal die sourcen durchgeschaut und Oh Wunder in packet.h vom brickd typedef struct { PacketHeader header; char uid[8]; char connected_uid[8]; char position; uint8_t hardware_version[3]; uint8_t firmware_version[3]; uint16_t device_identifier; uint8_t enumeration_type; } ATTRIBUTE_PACKED EnumerateCallback; also nicht immer was behaupten ohne es zu prüfen. Könnt ihr bitte die Doku entsprechend ändern ? mfg Armin Zitieren
borg Geschrieben April 12, 2013 at 10:48 Geschrieben April 12, 2013 at 10:48 Du hast recht! Da ist in der Tat ein Fehler in der Dokumentation, fixen wir gleich . Danke für den Hinweis. Zitieren
arminiusdc Geschrieben April 12, 2013 at 11:54 Autor Geschrieben April 12, 2013 at 11:54 Hallo was will uns uint16_t device_identifier; sagen ? Wirklich device_identifier – uint8 oder doch device_identifier – uint16 ??? Ich glaube nicht. Dann implementiere ich das mal als device_identifier – uint16. mfg Armin Zitieren
