Loetkolben Geschrieben March 30, 2020 at 21:02 Share Geschrieben March 30, 2020 at 21:02 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass 2 meiner Temperatur/Luftfeuchte Sensoren TH-6148 sehr oft (Einmal die Woche) einen Reset durchfuehren und dann natuerlich unter einer neuen Nummer sichtbar sind. đ„¶ Das passiert bei den beiden Sensoren die draussen, aber geschuetzt, liegen. Die Resets passieren bei Temperaturen, so vermute ich, zwischen 0 und +5 Grad. Die Batterien sind einmal von Varta und einer anderen Firma und sind ca. 6 Monate alt. Woran liegt es? Batterien oder sind die Sensoren doch nicht fuer diese Temperaturen geeignet? Wuerde mich ueber Tipps freuen.  Der Loetkolben bearbeitet March 30, 2020 at 21:03 von Loetkolben Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
