ich habe mal eine Frage zu dem IO-Bricklet.
Da gibt es das io.set_Value(...).
So wie ich es lese kann man z.B. mit dem Befehl in einem Rutsch alle Ausgänge auf 0 (False) setzen. Oder Ausgang 0 auf False, Ausgang 1 auf True...
Das dann mit den Befehlen:
io.set_value(False, False, False, False)      alle Ausgänge auf 0 gesetzt
io.set_value(False, True, True, True)            Ausgang 0 auf False, Ausgang 1 auf True...
Aber das funktioniert so leider nicht.
Ich habe das Beispielprogramm genommen und nur minimal geändert, aber es funktioniert nicht.
Hier das Programm:
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "G6j" # Change XYZ to the UID of your IO-4 Bricklet 2.0
import time
from tinkerforge.bricklet_io4_v2 import BrickletIO4V2
io = BrickletIO4V2(UID, ipcon) # Create device object
# Configure channel 3 as output low
io.set_configuration(0, "o", False)
io.set_configuration(1, "o", False)
io.set_configuration(2, "o", False)
io.set_configuration(3, "o", False)
io.set_value(False, False, True, True)
input("Press key to exit\n") # Use raw_input() in Python 2
ipcon.disconnect()
Als Fehlermeldung kommt:
  File "D:/Daten/Python_eigenePrg/Tinkerforgeprg/Test.py", line 23, in <module>
TypeError: set_value() takes 2 positional arguments but 5 were given
Wieso 2 erwartet und 5 bekommen??
Kann mir das einer erklären?
Danke im Voraus.
