Mausschieber Geschrieben March 19, 2020 at 21:23 Share Geschrieben March 19, 2020 at 21:23 Hallo, ich habe mal eine Frage zu dem IO-Bricklet. Da gibt es das io.set_Value(...). So wie ich es lese kann man z.B. mit dem Befehl in einem Rutsch alle Ausgänge auf 0 (False) setzen. Oder Ausgang 0 auf False, Ausgang 1 auf True... Das dann mit den Befehlen: io.set_value(False, False, False, False) alle Ausgänge auf 0 gesetzt io.set_value(False, True, True, True) Ausgang 0 auf False, Ausgang 1 auf True... Aber das funktioniert so leider nicht. Ich habe das Beispielprogramm genommen und nur minimal geändert, aber es funktioniert nicht. Hier das Programm: HOST = "localhost" PORT = 4223 UID = "G6j" # Change XYZ to the UID of your IO-4 Bricklet 2.0 import time from tinkerforge.ip_connection import IPConnection from tinkerforge.bricklet_io4_v2 import BrickletIO4V2 ipcon = IPConnection() # Create IP connection io = BrickletIO4V2(UID, ipcon) # Create device object ipcon.connect(HOST, PORT) # Connect to brickd # Don't use device before ipcon is connected # Configure channel 3 as output low io.set_configuration(0, "o", False) io.set_configuration(1, "o", False) io.set_configuration(2, "o", False) io.set_configuration(3, "o", False) io.set_value(False, False, True, True) input("Press key to exit\n") # Use raw_input() in Python 2 ipcon.disconnect() Als Fehlermeldung kommt: Traceback (most recent call last): File "D:/Daten/Python_eigenePrg/Tinkerforgeprg/Test.py", line 23, in <module> io.set_value(False, False, True, True) TypeError: set_value() takes 2 positional arguments but 5 were given Wieso 2 erwartet und 5 bekommen?? Kann mir das einer erklären? Danke im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben March 20, 2020 at 07:45 Share Geschrieben March 20, 2020 at 07:45 Moin, Die Doku sagt, dass du set_value ein value vom Typ [bool, ...] der Länge: 4 mitgeben musst. Das heißt, dass value eine Liste ist. So sollte es funktionieren: io.set_value([False, False, True, True]) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Mausschieber Geschrieben March 20, 2020 at 19:19 Autor Share Geschrieben March 20, 2020 at 19:19 Hallo rtrbt, vielen vielen Dank. Ich bin noch neu in Python und habe die Klammerinhalte einfach aus der Doku übernommen. Wieder etwas gelernt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
