Tipsy Tinker Geschrieben March 13, 2020 at 06:50 Share Geschrieben March 13, 2020 at 06:50 Hi Zusammen, ich habe Verständnissfragen zum Thema Netzwerk. Vielleicht kann wer das dunkel ein wenig aufhellen 1.) Mit der Ethernet Master Extension (mit PoE) kann ich über das LAN Kabel Stromversorgung für einen zweiten Stapel bereit stellen. Gilt dann: [Netzteil -> Step Down Power Supply -> Stapel -> Ethernet Master Extension (mit PoE) -> Netzwerkkabel -> Ethernet Master Extension (mit PoE) -> 2. Stapel -> Alle Bricks und Bricklets im Stapel]? 2.) Über einen Hub/Switch funktioniert das auch für einen dritten/weitere Stapel? 3.) Werden 2 Stapel, wenn sie direkt miteinander Verbunden sind, mit Crossover Kabeln verbunden ? (Ich gehe davon aus?) 4.) Welche Leitungslängen lassen sich realisieren? Was gibt es zu beachten, an was ich gerade nicht denke? Beste Grüße, Tipsy Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben March 13, 2020 at 08:39 Share Geschrieben March 13, 2020 at 08:39 Hi Tipsy, zu 1.) die Stapel können nur mit PoE versorgt werden. NICHT selber einen anderen Stapel versorgen. Es ist immer ein PoE-Switch (oder Injektor) notwendig. zu. 2.) du kannst so viele Stapel mit PoE an einen PoE-Switch anschließen, wie dieser PoE-Ports hat. Die Leistung des Switches sollte immer ausreichen. zu. 3.) man kann bestimmt mit zwei RED-Bricks und Ethernet-Extension zwei Stapel mit Netzwerkkabel verbinden. Da muss aber bestimmt noch etwas in Linux konfigueriert werden. Mehrere Stapel können mit WLan verbunden werden. Einer ist dann der Access-Point die anderen die Clients. zu. 4.) Die Leitungslängen sind durch die Netzwerkspezifikationen vorgegeben: ca. 100m. Bei PoE definitiv weniger. Viele Grüße Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
dove Geschrieben March 13, 2020 at 08:51 Share Geschrieben March 13, 2020 at 08:51 Hi, zu 4) sind das 60m bei PoE Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben March 13, 2020 at 09:01 Share Geschrieben March 13, 2020 at 09:01 Moin, 2 hours ago, Tipsy Tinker said: Werden 2 Stapel, wenn sie direkt miteinander Verbunden sind, mit Crossover Kabeln verbunden ? (Ich gehe davon aus?) Grundlegend gilt: Du kannst nicht zwei Stapel direkt mit Ethernet-Extensions verbinden, ohne ein Netzwerk dazwischen. Das geht nur mit RS485-Extensions. Du kannst nur zwei Stapel mit jeweils einer Extension an ein Netzwerk anschließen, die bekommen dann aber separate IPs und du musst sie getrennt voneinander kontrollieren. Die einzige Variante, wie das funktionieren würde ist, wenn du in einem Stapel einen RED-Brick hast und dann mit einem Crossover-Kabel den zweiten Stack anbindest. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Tipsy Tinker Geschrieben March 16, 2020 at 08:12 Autor Share Geschrieben March 16, 2020 at 08:12 Ahja, sehr gut, Danke. Am 13.3.2020 um 09:39 schrieb jan: zu 1.) die Stapel können nur mit PoE versorgt werden. NICHT selber einen anderen Stapel versorgen. Es ist immer ein PoE-Switch (oder Injektor) notwendig. Das war wohl die wichtigste Info, hätte ich direkt vercheckt... Dachte die Bricks injizieren selbst in´s Netzwerk. Am 13.3.2020 um 10:01 schrieb rtrbt: Die einzige Variante, wie das funktionieren würde ist, wenn du in einem Stapel einen RED-Brick hast und dann mit einem Crossover-Kabel den zweiten Stack anbindest. Ja, so ungefähr hab ich mir das gedacht. Werde ich mal ausprobieren. Vielen Dank euch allen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
