  • Replies 544
Bindings: C/C++ 2.0.6, C# 2.0.7, Delphi 2.0.9, Java 2.0.7, PHP 2.0.7, Python 2.0.7, Ruby 2.0.7, VB.NET 2.0.3
  • Support für Ethernet Extension zur Master Brick API hinzugefügt [alle]
  • Bitfields werden nicht mehr verwendet, da sie nicht portable sind [C/C++]
  • Disconnect-Probe werden nur noch dann versendet wenn 5s kein Paket gesendet und empfangen wurde [alle]
  • Deserialization von chars für Python 3 korrigiert [Python]
  • Big Endian Behandlung für (u)int16 korrigiert [C/C++]
  • Workaround für Struct Packing Bug in GCC 4.7 [C/C++]
  • Race Condition beim Schließen des Sockets vermieden [C#, Java]
  • IMU Orientation und Barometer Averaging API hinzugefügt [alle]
  • Locking Problem im Zusammenhang mit er Erkennung von Socket Fehler im Disconnect Probe Thread korrigiert [Java]
Download: C/C++, C#, Delphi, Java, PHP, Python, Ruby, VB.NET
Plugins: Ambient Light Bricklet 2.0.1, Analog In Bricklet 2.0.2, Current12 Bricklet 2.0.1, Current25 Bricklet 2.0.1, Humidity Bricklet 2.0.1, Linear Poti Bricklet 2.0.1, Rotary Poti Bricklet 2.0.1, Temperature IR Bricklet 2.0.1, Voltage Bricklet 2.0.1, Voltage/Current Bricklet 2.0.2
  • Threshold Callbacks werden nicht mehr fälschlicherweise zweimal nacheinander ausgelöst
Downloads: Ambient Light Bricklet, Analog In Bricklet, Current12 Bricklet, Current25 Bricklet, Humidity Bricklet, Linear Poti Bricklet, Rotary Poti Bricklet, Temperature IR Bricklet, Voltage Bricklet, Voltage/Current Bricklet
Brick Viewer 2.0.5
  • Kommandozeilenprogramm zum Flashen von Bricks hinzugefügt (Dank an Jan)
  • GUI wird währende des Verbindungsaufbaus weniger blockiert
  • Unterstützung für Ethernet Extension hinzugefügt
  • WIFI Passwort/Key werden standardmässig mit *-Zeichen angezeigt
  • Unterstützung für Averaging API zum Barometer Bricklet Plugin hinzugefügt
  • Plot Widget Updatemechanik überarbeitet
  • Fehler beim Restart eines Bricks nach dem Flashen werden jetzt nicht mehr als kritisch dargestellt
Brick Viewer 2.0.6
  • Averaging des Analogwerts aus dem Distance IR Bricklet Plugin entfernt
  • Min/Max Winkel wird korrekt gesetzt wenn alle Servos im Servo Brick Plugin ausgewählt sind
  • Update und Flashen des aufgeteilten LCD 20x4 Bricklet Plugins funktioniert wieder
  • Problem mit der Aktualisierung der Monoflop-Zeit Anzeige behoben, wenn der Go Knopf schnell hintereinander geklickt wird
  • Plugins für PTC Bricklet und Industrial Dual 0-20mA Bricklet hinzugefügt
Firmwares: DC Brick 2.0.2, IMU Brick 2.0.3, Servo Brick 2.0.4, Stepper Brick 2.0.4
  • Nutze tick_task um USB connect/disconnect zu detektieren (anstatt Interrupt). Dadurch können kurze Spannungsspitzen die über die Diode zurück auf den USB-Detect Pin laufen abgefangen werden. Dieses Feature war im Master Brick schon implementiert, wurde jetzt in die bricklib verschoben und ist damit jetzt Standardvorgehen für alle Bricks.
Download Firmwares: DC Brick, IMU Brick, Servo Brick, Stepper Brick
Bindings: C/C++ 2.0.7, C# 2.0.8, Delphi 2.0.10, Java 2.0.8, PHP 2.0.8, Python 2.0.8, Ruby 2.0.8, VB.NET 2.0.4
  • Support für PTC Bricklet und Industrial Dual 0-20mA Bricklet hinzugefügt [alle]
  • Workaround für GCC 4.7 Struct Packing Bug ist nur für Windows notwendig [C/C++]
  • Strict-Aliasing Regeln werden eingehalten [C/C++]
  • Windows Phone Support funktioniert wieder [C#]
Bindings: C/C++ 2.0.8
  • Möglichkeit einer nicht abbrechenden while Schleife im Receive-Thread unterbunden
  • Eingehende Daten werden korrekt behandelt wenn mehrere Packete auf einmal empfangen werden
Download: C/C++
Brick Daemon 2.0.6
  • Struct-Packing-Bug in MinGW GCC 4.7 umgangen
  • Einfaches Event-Log-Viewer Tool für Windows hinzugefügt
  • Start einer zweiten Instanz auf Windows wird verhindert
  • Liste der USB Geräte wird bei SIGUSR1 aktualisiert
  • SIGPIPE wird ignoriert und Socket-Schreibfehler werden behandelt
Downloads: Windows, Linux (amd64, i386, armhf), Mac OS X
