photron Geschrieben February 6, 2023 at 13:07 Autor Geschrieben February 6, 2023 at 13:07 Brick Viewer 2.4.25 Unabsichtliche Abhängigkeit auf zu neu PyQt5 Version auf Linux behoben Downloads: Windows, Linux, macOS
borg Geschrieben March 29, 2023 at 13:06 Geschrieben March 29, 2023 at 13:06 Firmware: Master Brick 2.5.2 Support für Hardware Version 3.2 hinzugefügt (wird jetzt im Brick Viewer auch als Hardware Version 3.2 angezeigt) Download: Master Brick
borg Geschrieben July 28, 2023 at 13:32 Geschrieben July 28, 2023 at 13:32 Firmware: LED Strip Bricklet 2.0 2.1.0 Add support for hardware version 2.2 Download: LED Strip Bricklet 2.0
photron Geschrieben November 27, 2023 at 10:58 Autor Geschrieben November 27, 2023 at 10:58 Firmware: HAT 2.0.4, HAT Zero 2.0.2 Support für Raspberry Pi 5 hinzugefügt Download: HAT, HAT Zero
photron Geschrieben November 30, 2023 at 15:10 Autor Geschrieben November 30, 2023 at 15:10 Brick Daemon 2.4.5 Unterstützung für HAT (Zero) Brick auf Raspberry Pi 5 hinzugefügt Seltenen Absturz bei der ersten USB Geräte-Suche behoben Downloads: Windows, Linux (amd64, i386, armhf, arm64), macOS
borg Geschrieben January 5, 2024 at 15:39 Geschrieben January 5, 2024 at 15:39 Blogeintrag Rückblick 2023 / Ausblick 2024: https://www.tinkerforge.com/de/blog/review-2023-outlook-2024/
photron Geschrieben February 27, 2024 at 18:17 Autor Geschrieben February 27, 2024 at 18:17 Bindings: C/C++ 2.1.34, C/C++ for Microcontrollers 2.0.4, C# 2.1.32, Delphi/Lazarus 2.1.33, Go 2.0.15, Java 2.1.33, JavaScript 2.1.35, LabVIEW 2.1.31, Mathematica 2.1.31, MATLAB/Octave 2.0.33, MQTT 2.0.17, Perl 2.1.32, PHP 2.1.31, Python 2.1.31, Ruby 2.1.31, Rust 2.0.21, Saleae 2.0.8, Shell 2.1.33, Visual Basic .NET 2.1.31 Support für Industrial Dual AC In Bricklet hinzugefügt [Alle] FFC Shutter Mode und Normalization zur Thermal Imaging Bricklet API hinzugefügt [Alle] System.AppDomain.Unload Timeout behoben und dadurch LabVIEW-Abstruz vermieden [LabVIEW] System.AppDomain.Unload Timeout behoben [C#, Mathematica, VB.NET] Überprüfung der Antwort im Fehlerfall korrigiert [Go] Single-Chunk-Streams repariert [Go] Leerer Payload in gestreamtem Funktionsaufruf wird korrekt behandelt [MQTT] Falsche Stream-Fehlerbehandlung entfernt [JavaScript] IPv6-Support hinzugefügt, benötigt PHP 7.2.0 [P,HP] Socket-Resource-Leck durch Verbindungsfehler korrigiert [Python] IPv6-Support hinzugefügt [Python] Ignorierte Bytes werden angezeigt [Saleae] get-identity Aufruf repariert [Shell] --execute mit modernen Python-Versionen korrigiert [Shell] Support für Authentication-Secret, Listen-Adresse und -Port für Arduino ESP32 hinzugefügt [µC] Callbacks werden nicht mehr fälschlicherweise als unerwartete Pakete gezählt [µC] Byte-Offset beim Aufteilen zu sendender Pakete korrigiert [µC] Packet wird korrekt als verarbeitet markiert, falls es in einem Setter empfangen wurde [µC] Warten auf Pakete beim Ablauf des Timeouts wird korrekt abgebrochen [µC] Verwendung der korrekten Sequenznummer beim Weiterleiten von Proxy-Paketen [µC] Header-Länge empfangener Pakete wird überprüft [µC] Lokale Funktionsaufrufe werden direkt als nicht-unterstüzt abgebrochen anstatt in einen Timeout zu laufen [µC] IP-Adress-Behandlung bei Verwendung der aktuellen Arduino ESP32 Bibliothek korrigiert [µC] Download: C/C++, C/C++ for Microcontrollers, C#, Delphi/Lazarus, Go, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, MATLAB/Octave, MQTT, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Saleae, Shell, Visual Basic .NET
photron Geschrieben March 8, 2024 at 12:55 Autor Geschrieben March 8, 2024 at 12:55 Brick Viewer 2.4.26 Support für Industrial Dual AC In Bricklet hinzugefügt Data Logger Support für Industrial Dual AC In Bricklet hinzugefügt Python dev-mode wird nur aktiviert, wenn verfügbar Health-Monitor Metric-Fehler für ESP32 (Ethernet) Brick korrigiert Verbindingsdetail "@ host:port" im Fenstertitle anzeigen Crash beim Schließen von Brick Viewer vermieden Modbus-Funktionscodes werden im Master-Modus im RS485 Bricklet Plugin angezeigt Downloads: Windows, Linux, macOS
photron Geschrieben March 8, 2024 at 12:59 Autor Geschrieben March 8, 2024 at 12:59 Brick Logger 2.1.10 Support für Industrial Dual AC In Bricklet hinzugefügt Downloads: Windows, Linux, macOS, RED Brick
borg Geschrieben March 13, 2024 at 12:48 Geschrieben March 13, 2024 at 12:48 Blogeintrag Neues HAT Brick und Industrial Dual AC In Bricklet: https://www.tinkerforge.com/de/blog/new-hat-brick-and-industrial-dual-ac-in-bricklet/
borg Geschrieben March 14, 2024 at 10:29 Geschrieben March 14, 2024 at 10:29 Firmware: Thermal Imaging Bricklet 2.0.6 Add FFC shutter mode and normalization API Download: Thermal Imaging Bricklet
photron Geschrieben April 8, 2024 at 15:32 Autor Geschrieben April 8, 2024 at 15:32 Bindings: C# 2.1.33, Delphi/Lazarus 2.1.34, LabVIEW 2.1.32, Mathematica 2.1.32, Visual Basic .NET 2.1.32 Erzwungener Socket-Lese-Timeout, um das System.AppDomain.Unload-Timeout-Problem zu lösen, wird jetzt auch bei der Verwendung der Microsoft .NET Runtime unter Linux richtig behandelt [C#, LabVIEW, Mathematica, VB.NET] macOS spezifischer Code wird für alle nicht-Windows Platformen verwendet [Delphi] Download: C#, Delphi/Lazarus, LabVIEW, Mathematica, Visual Basic .NET
rtrbt Geschrieben May 28, 2024 at 11:16 Geschrieben May 28, 2024 at 11:16 Firmware: ESP32 Brick 2.0.3 Hier klicken für das (sehr lange) Changelog Download: ESP32 Brick
rtrbt Geschrieben May 28, 2024 at 11:17 Geschrieben May 28, 2024 at 11:17 Firmware: ESP32 Ethernet Brick 2.0.3 Hier klicken für das (sehr lange) Changelog Download: ESP32 Ethernet Brick
photron Geschrieben July 2, 2024 at 16:36 Autor Geschrieben July 2, 2024 at 16:36 Brick Daemon 2.4.6 An Änderugen bei der Raspberry Pi 5 GPIO Pin-Nummerierung angepasst, damit funktioniert jetzt der HAT (Zero) Brick mit einem Raspberry Pi 5 Auf Linux wird libgpiod für GPIO Pin-Zugriff verwendet Auf Linux runstatedir Standardwert von /var/run zu /run aktualisiert Downloads: Windows, Linux (amd64, i386, armhf, arm64), macOS
photron Geschrieben July 29, 2024 at 10:51 Autor Geschrieben July 29, 2024 at 10:51 Brick Daemon 2.4.7 Raspberry Pi 1-4 SPI Backend-Erkennung repariert, damit funktioniert jetzt der HAT (Zero) Brick mit einem Raspberry Pi 1-4 wieder Downloads: Windows, Linux (amd64, i386, armhf, arm64), macOS
borg Geschrieben October 17, 2024 at 15:34 Geschrieben October 17, 2024 at 15:34 Firmware: NFC Bricklet 2.1.0 NXP NfcLibrary aktualisiert Überschreibefehler beim Input-Buffer behoben Unterstützung für NFC Forum Typ 5 (ISO 15693) hinzugefügt NDEF-Unterstützung für NFC Forum Typ 5 und Mifare Classic hinzugefügt Verbesserte Kartenemulationsunterstützung (funktioniert jetzt richtig zwischen zwei NFC Bricklets und mit Android/iPhone) Unterstützung für benutzerdefinierte Tag-ID im Kartenemulationsmodus hinzugefügt P2P-Unterstützung entfernt Download: NFC Bricklet
borg Geschrieben January 9, 2025 at 18:02 Geschrieben January 9, 2025 at 18:02 Firmware: PTC Bricklet 2.0 2.0.5, Industrial PTC Bricklet 2.0.3 Fix Integeroverflow in der gleitenden Mittelwertberechnung bei Temperaturen über 325°C Download: PTC Bricklet 2.0, Industrial PTC Bricklet
borg Geschrieben February 13, 2025 at 15:33 Geschrieben February 13, 2025 at 15:33 Firmware: Silent Stepper Bricklet 2.0 2.0.4 MotorStalled callback hinzugefügt Download: Silent Stepper Bricklet 2.0
