Bindings: C/C++ 2.1.32, C# 2.1.30, Delphi/Lazarus 2.1.31, Go 2.0.11, Java 2.1.31, JavaScript 2.1.33, LabVIEW 2.1.29, Mathematica 2.1.29, MATLAB/Octave 2.0.31, MQTT 2.0.15, Perl 2.1.30, PHP 2.1.29, Python 2.1.29, Ruby 2.1.29, Rust 2.0.18, Saleae 2.0.6, Shell 2.1.31, Visual Basic .NET 2.1.29
  • gpio-state Callback zur Performance DC Bricklet API hinzugefügt [alle, außer MQTT und Shell]
  • Support für DC 2.0, Industrial PTC und Silent Stepper Bricklet 2.0 hinzugefügt [alle]
  • BigInt-Erkennung für Node.js < 10.4 repariert [JavaScript]
Download: C/C++, C#, Delphi/Lazarus, Go, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, MATLAB/Octave, MQTT, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Saleae, Shell, Visual Basic .NET
  • Replies 544
Brick Viewer 2.4.19
  • Support für DC 2.0, Industrial PTC und Silent Stepper Bricklet 2.0 hinzgefügt
  • Data Logger Support für DC 2.0, Industrial PTC and Silent Stepper Bricklet 2.0 hinzgefügt
  • Fehlerbehandlung im Health Monitor repariert
  • Auswahl der seriellen Schnittstelle für Updates/Flashing und RED Brick Console nach USB Product- und Vendor-ID gefiltert
Downloads: Windows, Linux, macOS
  • 2 months later...
Bindings: Rust 2.0.19
  • Kompilierfehler durch zurückgezogene Abhängigkeit behoben
  • set/get_display_driver-Funktionen und DISPLAY_DRIVER-Konstante zu E-Paper 296x128 Bricklet API hinzugefügt
  • simple_get_tag_id-Funktion und NFC_BRICKLET_MODE_SIMPLE-Konstante zu NFC Bricklet API hinzugefügt.
Download: Rust
Brick Viewer 2.4.20
  • Unnötige Zeilenendeneinstellungen werden im Hex-Modus des RS485 Bricklet Plugins ausgeblendet
  • Thread im Data-Logger-Timer wird wiederverwendet um langsames Speicherleck zu vermeiden
  • Löschen der Data-Logger-Geräteliste beim Laden einer Config repariert
  • Langsames Speicherleck im Data-Logger-Data-Tab repariert
  • Firmware-Versions-Spalte zum Health Monitor hinzugefügt
  • udev-Regel-Kompatibilität unter Linux verbessert
  • Unterstützung für RTC-Treiber-Einstellung zum HAT-Brick-Plugin hinzugefügt
  • Unterstützung für Simple-Mode zum NFC-Bricklet-Plugin hinzugefügt
  • Benötige PySerial Version auf 3.0 erhöht
  • Unterstützung für das Flashen von ESP32 (Ethernet) Bricks hinzugefügt
  • 2 months later...
Brick Viewer 2.4.21
  • Auflistung serieller Schnittstellen auf Apple M1 Macs repariert
  • Ansicht von BED Brick Logdateien auf 10MB beschränkt
  • Hex-Eingabemodus für RS232 Bricklet 2.0
  • Kompatibilität mit Python 3.10 verbessert
  • OpenGL Probleme auf macOS 12 repariert
  • 3 months later...
Bindings: C/C++ 2.1.33, C/C++ for Microcontrollers 2.0.1, C# 2.1.31, Delphi/Lazarus 2.1.32, Go 2.0.12, Java 2.1.32, JavaScript 2.1.34, LabVIEW 2.1.30, Mathematica 2.1.30, MATLAB/Octave 2.0.32, MQTT 2.0.16, Perl 2.1.31, PHP 2.1.30, Python 2.1.30, Ruby 2.1.30, Rust 2.0.20, Saleae 2.0.7, Shell 2.1.32, Visual Basic .NET 2.1.30
  • Unterstützung für GPS Bricklet 3.0 hinzugefügt [alle]
  • set/get_display_driver Funktionen und DISPLAY_DRIVER Konstanten zur E-Paper 296x128 Bricklet API hinzugefügt [alle]
  • simple_get_tag_id Funktion und MODE_SIMPLE Konstante zur NFC Bricklet API hinzugefügt [alle]
  • set/get_rtc_driver Funktionen und RTC_DRIVER Konstanten zur HAT Brick API hinzugefügt [alle]
  • Out-of-bounds Zugriff auf übergebene String Literale korrigiert [C/C++]
  • Richtigen Buffer nullen beim streamen einzelner Chunks [C/C++]
  • Short-Write für bool In-Streams korrigiert [C/C++]
  • Verwendung von stdbool.h auf C beschränkt [C/C++]
  • Richtige snprintf Funktion bei älteren MSVC Versionen verwenden [C/C++]
  • .NET 5/6 und .NET Standard 2.0 zum NuGet Package hinzugefügt [C#]
  • Race Condition in TTimedSemaphore Acquire/Release Logik und der dazugehörigen Callback Behandlung behoben [Delphi/Lazarus]
  • Empfohlene Modifier-Reihenfolge verwendet [Java]
  • Chunk Padding für char Streams korrigiert [MQTT]
  • Fehlerbehandlung für relative import Fehler in Python 3 korrigiert [Python]
Download: C/C++, C/C++ for Microcontrollers, C#, Delphi/Lazarus, Go, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, MATLAB/Octave, MQTT, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Saleae, Shell, Visual Basic .NET
Firmware: ESP32 Brick 2.0.1, ESP32 Ethernet Brick 2.0.1
  • Weitere WebSocket-Verbesserungen vorgenommen
  • Repariert, dass Initialized-Flag für manche Module nicht gesetzt wurde
  • Möglicherweise nicht gestartete WLAN-Scans repariert
  • Hinzugefügt, dass WLAN-Access-Point beim Start einen möglichst unbelegten Kanal wählt
Download: ESP32 Brick, ESP32 Ethernet Brick
Brick Viewer 2.4.22
  • Unterstützung für GPS Bricklet 3.0 und ESP32 (Ethernet) Brick hinzugefügt
  • Data Logger Unterstützung für GPS Bricklet 3.0 hinzugefügt
  • Plot-Farbpalette für Dark Themes verbessert
  • Plot-Timinglogik überarbeitet um Jitter deutlich zu verringern
  • Vertikale Linien zeigen Zeitsprünge in Plots an
  • Treiberinstallation auf Windows repariert
  • Gebündeltes Python auf Version 3.9 aktualisiert auf Windows (benötigt Windows 8.1)
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 3 months later...
Firmware: ESP32 Brick 2.0.2, ESP32 Ethernet Brick 2.0.2
  • WireGuard-Unterstützung hinzugefügt
  • Authentication-Secret, Listen-Port und -Adresse konfigurierbar gemacht
  • NTP-Zustand und synchronisierte Zeit zur Statusseite hinzugefügt
  • Fehlerbehandlung bei Firmware-Updates verbessert
  • Zeitzonen-Datenbank aktualisiert
  • Übersetzungen verbessert
  • Auslösen von Kommandos ohne Payload via HTTP GET repariert
  • Reset-API für Konfigurationen hinzugefügt
  • Zurücksetzen-Buttons in Webinterface-Unterseiten hinzugefügt
  • Firmware-Probleme nach ~ 49 Tagen Laufzeit behoben
  • Access-Point als Fallback repariert
Brick Viewer 2.4.23
  • RS485 Bricklet Konfiguration kann wieder gespeichert werden, wenn der Modbus Master Timeout geändert wird
  • Bei Ausführung vom Quelltext wird der Python Entwicklermodus aktiviert
  • Socket wird bei Verbindungsfehler korrekt geschlossen
  • Manuelle Y-Achsenskalierung zu Plots hinzugefügt
  • All Windows 7 spezifischen Treiber entfernt
  • Kalibrierungsdialogtitel des Compass Bricklet Plugins korrigiert
  • Galileo Satellitennummern des GPS Bricklet 3.0 korrigiert
  • Unterstürzung für für IPv6 Verbindungen hinzugefügt
  • Kommandozeilenparameter für Host, Port und Secret hinzugefügt
  • Menukopf zur Tab-Auswahl oben links hinzugefügt
  • Behandlung von Sonderfällen un der IMU Brick(let) Plugin Ausklinklogik korrigiert
  • Knöpfe zur manuellen Aktualisierung der Firmware-Listen hinzugefügt im Fall, dass "Auto-Search for Updates" deaktiviert ist
Brick Daemon 2.4.4
  • Menueintrag zum Löschen des Live Logs zum Windows Log Viewer hinzugefügt
  • Verzögerte USB Stall Recovery wird abgebrochen, wenn der Brick in der Zwischenzeit entfernt wurde
  • Maximale Rate der Bricklet Fehlermeldungen wurde beschränkt
  • Minimale libusb Anforderung von 1.0.6 auf 1.0.20 angehoben
  • Mesh Gateway kann deaktiviert werden
  • Mitgelieferte libusb Version auf 1.0.26.11755 für Windows (Windows Vista oder neuer benötigt) und macOS
Downloads: Windows, Linux (amd64, i386, armhf, arm64), macOS
Brick Viewer 2.4.24
  • Python dev-mode Standardbehandlung korrigiert
  • Es wird nicht mehr mit /usr/lib/python3/dist-packages gemacht auf Debian Linux
  • Debian Linux Package zu debhelper konvertiert
  • ADC Kalibrierung für 7p Bricks deaktiviert
  • Fehlende pkg_resources Abhängigkeit auf Linux hinzugefügt
  • Alle Temperaturmessungen werden mit 10 Hz ausgelesen
  • Callback Emulator liefert keine Ergebnisse mehr an bereits zerstörte Plugins aus
  • Crash beim Laden des IMU 3D Models vermieden
  • PyQt5 Importprobleme mit dem Qt Modul behoben
