  • Replies 544
Hinweis: Aufgrund eines Bugs beim Transferieren der letzten 256 Bytes vom EEPROM eines Brickelts in den flash eines Bricks kann es theoretisch zu undefiniertem Verhalten bei einigen Funktionen in unbekannten Situationen führen.
Wir wissen aktuell nicht ob dieser Bug bei einer der veröffentlichten Firmwares auftritt (es ist schwer zu reproduzieren). Wir empfehlen trotzdem alle Bricks zu aktualisieren um auf Nummer Sicher zu gehen.
Firmwares: DC Brick 2.3.2, IMU Brick 2.3.2, IMU 2.0 Brick 2.0.4, Master Brick 2.4.1, Servo Brick 2.3.1, Stepper Brick 2.3.3
  • Stelle sicher das alle Chunks beim schreiben der Firmware genutzt werden
Download: DC Brick, IMU Brick, IMU 2.0 Brick, Master Brick, Servo Brick, Stepper Brick
Brick Viewer 2.3.6
  • WIFI Extension 2.0 Flashing Geschwindigkeit verbessert
  • Unbekannter Client Status der WIFI Extension 2.0 wird korrekt behandelt
  • Spinbox für Moving Average Länge zu Distance US Bricklet Plugin hinzugefügt
  • Support für RGBW LEDs, Channel Mapping und SK6812RGBW (NeoPixel RGBW), LPD8806 und ADA102 (DotStar) Chip Types zum LED Strip Bricklet Plugin hinzugefügt
Plugin: LED Strip Bricklet 2.0.6
  • Grünes Aufblitzen nach Reset behoben
  • Support für RGBW LEDs, Channel Mapping und SK6812RGBW (NeoPixel RGBW), LPD8806 und ADA102 (DotStar) Chip Types hinzugefügt
  • FrameRendered callback ist jetzt abschaltbar
Download: LED Strip Bricklet
Hinweis: Dieses Plugin ist aufgrund seiner Größe vom Flash Transfer Bug betroffen, der in der aktuellen Version der Brick Firmwares behoben wurde. Daher sollte dieses Plugin nur zusammen mit aktueller Brick Firmware verwendet werden.
Bindings: C/C++ 2.1.12, C# 2.1.11, Delphi/Lazarus 2.1.12, Java 2.1.10, JavaScript 2.0.10, LabVIEW 2.1.10, Mathematica 2.1.10, MATLAB/Octave 2.0.10, Perl 2.1.10, PHP 2.1.10, Python 2.1.10, Ruby 2.1.10, Shell 2.1.10, Visual Basic .NET 2.1.10
  • Support für RGBW LEDs, Channel Mapping und SK6812RGBW (NeoPixel RGBW), LPD8806 und ADA102 (DotStar) Chip Types zur LED Strip Bricklet API hinzugefügt [alle]
  • Support für Universal Windows Platform (UWP) hinzugefügt, siehe Visual Studio 2015 Projekt Datei source/Tinkerforge/TinkerforgeUWP.csproj [C#]
Download: C/C++, C#, Delphi/Lazarus, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, MATLAB/Octave, Perl, PHP, Python, Ruby, Shell, Visual Basic .NET
Brick Daemon 2.2.3
  • libusb für Windows auf Version 1.0.20 aktualisiert, fügt Support für Intel Alpine Ridge USB 3.1 Controller hinzu
  • libusb für Mac OS X auf Version 1.0.20 aktualisiert
  • Kommandozeilenoptionen --debug und --libusb-debug zusammengefasst
  • Pfad mit Leerzeichen zur brickd.exe für Service Registration auf Windows wird jetzt korrekt behandelt
  • Für Mac OS X wird jetzt .pkg basierter Installer verwendet
  • Crash im RS485 Extension Code auf dem RED Brick behoben
Downloads: Windows, Linux (amd64, i386, armhf), Mac OS X
  • 4 weeks later...
Brick Daemon 2.3.0
  • Support für WIFI Extension 2.0 Mesh Mode hinzugefügt
  • Absturz auf Mac OS X beim Abstecken von Bricks behoben
  • RED Brick SPI Stack Protokoll ACK Behandlung verbessert
  • Co-MCU Bricklet Behandlung zu RED Brick SPI Stack Protokoll hinzugefügt
  • libusb auf Version 1.0.21 auf Windows und Mac OS X aktualisiert
  • Config nicht unterstützter Extensions auf RED Brick wird auch ausgelesen damit Brick Viewer sie als nicht-unterstützt anzeigen kann
  • Init Script Hilfsfunktionen nutzen keine Debian spezifischen Erweiterungen mehr auf Linux
Bindings: C/C++ 2.1.13, C# 2.1.12, Delphi/Lazarus 2.1.13, Java 2.1.11, JavaScript 2.0.12, LabVIEW 2.1.11, Mathematica 2.1.11, MATLAB/Octave 2.0.11, Perl 2.1.11, PHP 2.1.11, Python 2.1.11, Ruby 2.1.11, Shell 2.1.11, Visual Basic .NET 2.1.11
  • Support für WIFI Extension 2.0 Mesh Node zur Master Brick API hinzugefügt [alle]
  • get/set_status_led_config Funktionen zur Motion Detector Bricklet API hinzugefügt [alle]
  • Sensor- und Fusion-Mode-Konfigurations Funktionen zur IMU Brick 2.0 API hinzugefügt [alle]
  • MSVC Cast Warnungen behoben [C/C++]
  • MSVC stdbool.h Header wird verwendet, falls vorhanden [C/C++]
  • DNS Lookup auf Universal Windows Platform (UWP) korrigiert [C#]
  • $endif / $ifend Vermischung korrigiert [Delphi/Lazarus]
  • Richtiger CompilerVersion Check wird für Generics verwendet [Delphi/Lazarus]
  • Compiler Bug umgangen beim Zuweisen von Konstanten an uint64 Variablen [Delphi/Lazarus]
  • Enumerate Callback Deregistrierung korrigiert [Python]
Brick Viewer 2.3.7
  • RED Brick RS485 Extension Tab warnt jetzt über nicht unterstütze Baurates und Modes
  • Checkbox für das Web Interface der WIFI Extension 2.0 hinzugefügt
  • WIFI Extension 2.0 Firmware Version wird im Setup Tab und Updates Dialog angezeigt
  • Sortierung der Device Tabelle nach Position hält jetzt Stapel zusammen
  • Support für WIFI Extension 2.0 Mesh Mode zum Master Brick Plugin hinzugefügt
  • Race Condition beim Abfragen der WIFI Extension 2.0 Firmware Version behoben
  • RED Brick Plugin zeigt jetzt auch nicht-unterstütze Extensions an
  • Neuer Dialog zum RED Brick Network Tab hinzugefügt um Verbindung zum versteckten WLAN Netzwerken herstellen zu können
  • Check für das Herunterladen von Firmwares von tinkerforge.com korrigiert
  • Fehleranfällige Protokoll 1 Bricklet Detektionslogik entfernt
