borg Geschrieben May 23, 2018 at 12:23 Geschrieben May 23, 2018 at 12:23 Tinkerforge und DSGVO Blogeintrag
photron Geschrieben June 8, 2018 at 10:08 Autor Geschrieben June 8, 2018 at 10:08 Bindings: C/C++ 2.1.20, C# 2.1.18, Delphi/Lazarus 2.1.19, Java 2.1.18, JavaScript 2.0.18, LabVIEW 2.1.17, Mathematica 2.1.17, MATLAB/Octave 2.0.18, Perl 2.1.17, PHP 2.1.17, Python 2.1.17, Ruby 2.1.17, Shell 2.1.17, Visual Basic .NET 2.1.17 Support für CAN 2.0, Industrial Counter, Industrial Digital In 4 2.0, Industrial Dual Relay, Industrial Quad Relay 2.0, IO-4 2.0, LED Strip 2.0, Load Cell 2.0, Particulate Matter, PTC 2.0, Real-Time Clock 2.0, RS232 2.0, Sound Pressure Level, Thermocouple 2.0 und Voltage/Current 2.0 Bricklet hinzugefügt [alle]get/set-maximum-timeout Funktionen zur NFC Bricklet API hinzugefügt [alle]is-sensor-connected Funktion und SENSOR_CONNECTED Callback zur PTC Bricklet API hinzugefügt [alle]Bruch der Humiditiy 2.0, Rotary Encoder 2.0 und Temperature IR 2.0 Bricklet API um den Typ der Callback Threshold min/max Konfiguration zu korrigieren [alle]String (Ent)packen für nicht-ASCII Chars korrigiert [Ruby]Allgemeinen Streaming Support hinzugefügt[JavaScript] Download: C/C++, C#, Delphi/Lazarus, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, MATLAB/Octave, Perl, PHP, Python, Ruby, Shell, Visual Basic .NET
photron Geschrieben June 8, 2018 at 14:49 Autor Geschrieben June 8, 2018 at 14:49 Brick Viewer 2.3.15 Support für CAN 2.0, Industrial Counter, Industrial Digital In 4 2.0, Industrial Dual Relay, Industrial Quad Relay 2.0, IO-4 2.0, LED Strip 2.0, Load Cell 2.0, Particulate Matter, PTC 2.0, Real-Time Clock 2.0, RS232 2.0, Sound Pressure Level, Thermocouple 2.0 und Voltage/Current 2.0 Bricklet hinzugefügtData Logger Support für CAN 2.0, Industrial Counter, Industrial Digital In 4 2.0, Industrial Dual Relay, Industrial Quad Relay 2.0, IO-4 2.0, LED Strip 2.0, Load Cell 2.0, Particulate Matter, PTC 2.0, Real-Time Clock 2.0, Sound Pressure Level, Thermocouple 2.0 and Voltage/Current 2.0 Bricklet hinzugefügtData Logger kann jetzt alle Stationen und Sensoren über das Outdoor Weather Bricklet aufzeichnen Downloads: Windows, Linux, Mac OS X
photron Geschrieben June 8, 2018 at 14:54 Autor Geschrieben June 8, 2018 at 14:54 Brick Logger 2.0.7 Support für CAN 2.0, Industrial Counter, Industrial Digital In 4 2.0, Industrial Dual Relay, Industrial Quad Relay 2.0, IO-4 2.0, LED Strip 2.0, Load Cell 2.0, Particulate Matter, PTC 2.0, Real-Time Clock 2.0, Sound Pressure Level, Thermocouple 2.0 und Voltage/Current Bricklet 2.0 hinzgefügt Downloads: Windows, Linux, Mac OS X, RED Brick
photron Geschrieben June 13, 2018 at 09:53 Autor Geschrieben June 13, 2018 at 09:53 RED Brick Image 1.12 Boot mit aufgesteckter RS485 Extension funktioniert wiederBrick Viewer auf Version 2.3.15 aktualisiertAlle API Bindings aktualisiert: C/C++ 2.1.20, C# 2.1.18, Delphi/Lazarus 2.1.19, Java 2.1.18, JavaScript 2.0.18, Octave 2.0.18, Perl 2.1.17, PHP 2.1.17, Python 2.1.17, Ruby 2.1.16, Shell 2.1.17, Visual Basic .NET 2.1.17 Download: RED Brick Image
photron Geschrieben July 16, 2018 at 15:11 Autor Geschrieben July 16, 2018 at 15:11 Brick Daemon 2.3.2 Notification Event Namensbehandlung auf Windows 10 IoT Core korrigiertUSB String Descriptors werden jetzt auf Windows 10 IoT Core ausgelesen anstatt sie zu fingierenAbwärtskompatibilität zu RED Brick Image 1.9 wiederhergestelltMitgelieferte libusb auf Windows und macOS auf 1.0.22 aktualisiert, dies behebt Enumerations-Probleme mit ASMedia USB Hubs, Composite Geräten und falschen USB Geräteadressen auf WindowsMSVC Projekt auf Windows hinzugefügtAuf Linux wird systemd anstelle von init.d verwendet, wenn verfügbarGrundlegenden Android Support hinzugefügt, momentan gibt es keine vorkompilierte App, brickd für Android muss aus dem Quelltext erstellt werden Downloads: Windows, Linux (amd64, i386, armhf), macOS
borg Geschrieben July 20, 2018 at 13:56 Geschrieben July 20, 2018 at 13:56 Firmware: IMU Brick 2.0 2.0.13 Unterstützung für Fusion-Modus ohne schnelle Magnetometer-Kalibrierung hinzugefügt Download: IMU Brick 2.0
borg Geschrieben July 31, 2018 at 14:41 Geschrieben July 31, 2018 at 14:41 Firmwares: DC Brick 2.3.8, IMU Brick 2.3.8, Master Brick 2.4.9, Servo Brick 2.3.7, Silent Stepper Brick 2.0.7, Stepper Brick 2.3.9 Unterstützung für Isolator Bricklet hinzugefügtCo-MCU Bricklet Error-Behandlung verbessert Download: DC Brick, IMU Brick, Master Brick, Servo Brick, Silent Stepper Brick, Stepper Brick
photron Geschrieben August 8, 2018 at 08:29 Autor Geschrieben August 8, 2018 at 08:29 Firmware: Real-Time Clock Bricklet 2.0 2.0.1 Unnötige I2C Kommunikation entfernt, um Uhrzeitsprünge zu vermeiden Download: Real-Time Clock 2.0
photron Geschrieben August 16, 2018 at 12:48 Autor Geschrieben August 16, 2018 at 12:48 Firmware: Real-Time Clock Bricklet 2.0 2.0.2 Datums und Uhrzeit Getter sind wieder synchron, um Timeouts durch überschriebene Anfragen zu vermeiden Download: Real-Time Clock 2.0
photron Geschrieben September 28, 2018 at 13:09 Autor Geschrieben September 28, 2018 at 13:09 Bindings: C/C++ 2.1.21, C# 2.1.19, Delphi/Lazarus 2.1.20, Java 2.1.19, JavaScript 2.1.19, LabVIEW 2.1.18, Mathematica 2.1.18, MATLAB/Octave 2.0.19, Perl 2.1.18, PHP 2.1.18, Python 2.1.18, Ruby 2.1.18, Shell 2.1.18, Visual Basic .NET 2.1.18 Support für Air Quality, Analog Out 3.0, Barometer 2.0, Distance IR 2.0, Dual Button 2.0, Industrial Analog Out 2.0, Industrial Digital Out 4 2.0, Industrial Dual 0-20mA 2.0, Industrial Dual Analog In 2.0, IO-16 2.0, Isolator, LCD 128x64, OLED 128x64 2.0, One Wire, Temperature 2.0 und UV Light 2.0 Bricklet hinzugefügt [Alle]Compile-Fehler in Delphi XE korrigiert [Delphi/Lazarus]Alle Array Parameter von Static zu Open kovertiert, um auch Dynamic Arrays annehmen zu können [Delphi/Lazarus]Authentication Server Nonce Packing korrigiert [Perl]1-Byte bool Array Unpacking korrigiert Download: C/C++, C#, Delphi/Lazarus, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, MATLAB/Octave, Perl, PHP, Python, Ruby, Shell, Visual Basic .NET
borg Geschrieben October 4, 2018 at 09:40 Geschrieben October 4, 2018 at 09:40 Firmwares: Thermocouple Bricklet 2.0 2.0.1, RGB LED Button Bricklet 2.0.1, Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 2.0.1, NFC Bricklet 2.0.2, PTC Bricklet 2.0 2.0.1, Remote Switch Bricklet 2.0 2.0.2, LED Strip Bricklet 2.0 2.0.1, Temperature IR Bricklet 2.0 2.0.2, Solid State Relay Bricklet 2.0 2.0.1, Humidity Bricklet 2.0 2.0.2, Outdoor Weather Bricklet 2.0.1, IO-4 Bricklet 2.0 2.0.1, RS485 Bricklet 2.0.2, Particulate Matter Bricklet 2.0.1, Industrial Quad Relay Bricklet 2.0 2.0.1, GPS Bricklet 2.0 2.0.4, Real-Time Clock Bricklet 2.0 2.0.3, Motion Detector Bricklet 2.0 2.0.1, Analog In Bricklet 3.0 2.0.2, RGB LED Matrix Bricklet 2.0.1, CAN Bricklet 2.0 2.0.1, Sound Pressure Level Bricklet 2.0.2, Industrial Dual Relay Bricklet 2.0.1, Thermal Imaging Bricklet 2.0.2, Voltage/Current Bricklet 2.0 2.0.1, DMX Bricklet 2.0.1, RS232 Bricklet 2.0 2.0.1, Motorized Linear Poti Bricklet 2.0.3, Load Cell Bricklet 2.0 2.0.1, Industrial Counter Bricklet 2.0.1 Fix für Race Condition mit potentiellem Buffer Overflow (über bricklib2) Download: Thermocouple Bricklet 2.0, RGB LED Button Bricklet, Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0, NFC Bricklet, PTC Bricklet 2.0, Remote Switch Bricklet 2.0, LED Strip Bricklet 2.0, Temperature IR Bricklet 2.0, Solid State Relay Bricklet 2.0, Humidity Bricklet 2.0, Outdoor Weather Bricklet, IO-4 Bricklet 2.0, RS485 Bricklet, Particulate Matter Bricklet, Industrial Quad Relay Bricklet 2.0, GPS Bricklet 2.0, Real-Time Clock Bricklet 2.0, Motion Detector Bricklet 2.0, Analog In Bricklet 3.0, RGB LED Matrix Bricklet, CAN Bricklet 2.0, Sound Pressure Level Bricklet, Industrial Dual Relay Bricklet, Thermal Imaging Bricklet, Voltage/Current Bricklet 2.0, DMX Bricklet, RS232 Bricklet 2.0, Motorized Linear Poti Bricklet, Load Cell Bricklet 2.0, Industrial Counter Bricklet
photron Geschrieben October 5, 2018 at 13:29 Autor Geschrieben October 5, 2018 at 13:29 Bindings: C/C++ 2.1.22, C# 2.1.20, Delphi/Lazarus 2.1.21, Java 2.1.20, JavaScript 2.1.20, LabVIEW 2.1.19, Mathematica 2.1.19, MATLAB/Octave 2.0.20, Perl 2.1.19, PHP 2.1.19, Python 2.1.19, Ruby 2.1.19, Shell 2.1.19, Visual Basic .NET 2.1.19 API Bruch um den Moving-Average-Length Typ in der Distance IR Bricklet 2.0 API zu korrigieren [Alle] Download: C/C++, C#, Delphi/Lazarus, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, MATLAB/Octave, Perl, PHP, Python, Ruby, Shell, Visual Basic .NET
photron Geschrieben October 5, 2018 at 14:40 Autor Geschrieben October 5, 2018 at 14:40 Brick Viewer 2.3.16 Support für Air Quality, Analog Out 3.0, Barometer 2.0, Distance IR 2.0, Dual Button 2.0, Industrial Analog Out 2.0, Industrial Digital Out 4 2.0, Industrial Dual 0-20mA 2.0, Industrial Dual Analog In 2.0, IO-16 2.0, Isolator, LCD 128x64, OLED 128x64 2.0, One Wire, Temperature 2.0 und UV Light 2.0 Bricklet hinzugefügtData Logger Support für Air Quality, Analog Out 3.0, Barometer 2.0, Distance IR 2.0, Dual Button 2.0, Industrial Dual 0-20mA 2.0, Industrial Dual Analog In 2.0, IO-16 2.0, Temperature 2.0 und UV Light 2.0 Bricklet hinzugefügtGain Kontrolle zu Load Cell Bricklet 2.0 Plugin hinzugefügtEinheit im UV Light Bricklet Plugin korrigiertReal-Time Clock Bricklet (2.0) Kalibrierungsprozess ist jetzt robusterStartmenüeintrag wird unter Windows jetzt für alle Benutzer installiert Downloads: Windows, Linux, macOS
photron Geschrieben October 5, 2018 at 14:48 Autor Geschrieben October 5, 2018 at 14:48 Brick Logger 2.0.8 Support für Air Quality, Analog Out 3.0, Barometer 2.0, Distance IR 2.0, Dual Button 2.0, Industrial Dual 0-20mA 2.0, Industrial Dual Analog In 2.0, IO-16 2.0, Temperature 2.0 and UV Light 2.0 Bricklet hinzugefügt Downloads: Windows, Linux, macOS, RED Brick
borg Geschrieben October 15, 2018 at 16:04 Geschrieben October 15, 2018 at 16:04 Firmware: Humidity Bricklet 2.0 2.0.3 Unterstützung für SetSamplesPerSecond-Funktion hinzugefügt Download: Humidity Bricklet 2.0
borg Geschrieben October 16, 2018 at 15:08 Geschrieben October 16, 2018 at 15:08 16 neue Bricklets Blogeintrag
photron Geschrieben November 6, 2018 at 13:38 Autor Geschrieben November 6, 2018 at 13:38 Firmware: RS485 Bricklet 2.0.3 Response-Länge für modbus_master_write_single_register und modbus_master_write_single_coil Funktionen korrigiert Download: RS485 Bricklet
photron Geschrieben November 7, 2018 at 11:19 Autor Geschrieben November 7, 2018 at 11:19 Firmware: Voltage/Current Bricklet 2.0 2.0.2 Zweierkomplementbehandlung für negative Strommessung Download: Voltage/Current Bricklet 2.0 2.0.2
photron Geschrieben November 12, 2018 at 16:35 Autor Geschrieben November 12, 2018 at 16:35 RED Brick Image 1.13 drm_kms_helper Polling deaktiviert, um Systemunterbrechnugen alle 10 Sekunden zu vermeidenLua 5.3 Interpreter hinzugefügtLoopback Device Support aktiviertBrick Daemon auf Version 2.3.2 aktualisiertBrick Viewer auf Version 2.3.16 aktualisiertAlle API Bindings aktualisiert: C/C++ 2.1.22, C# 2.1.20, Delphi/Lazarus 2.1.21, Java 2.1.20, JavaScript 2.0.20, Octave 2.0.20, Perl 2.1.19, PHP 2.1.19, Python 2.1.19, Ruby 2.1.19, Shell 2.1.19 und Visual Basic .NET 2.1.19 Download: RED Brick Image
photron Geschrieben November 19, 2018 at 11:00 Autor Geschrieben November 19, 2018 at 11:00 Firmware: LCD 128x64 Bricklet 2.0.1 Die Clear-Display Funktion hält sich jetzt auch an die Automatic-Draw Einstellung Download: LCD 128x64 Bricklet 2.0.1
photron Geschrieben November 28, 2018 at 14:21 Autor Geschrieben November 28, 2018 at 14:21 Bindings: C/C++ 2.1.23, C# 2.1.21, Delphi/Lazarus 2.1.22, Java 2.1.21, JavaScript 2.1.21, LabVIEW 2.1.20, Mathematica 2.1.20, MATLAB/Octave 2.0.21, Perl 2.1.20, PHP 2.1.20, Python 2.1.20, Ruby 2.1.20, Shell 2.1.20, Visual Basic .NET 2.1.20 get/set_samples_per_second Funktionen zur Humidity Bricklet 2.0 API hinzugefügtButton-, Slider-, Graph- und Tab-Funktionen zur LCD 128x64 Bricklet API hinzugefügt Download: C/C++, C#, Delphi/Lazarus, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, MATLAB/Octave, Perl, PHP, Python, Ruby, Shell, Visual Basic .NET
borg Geschrieben November 28, 2018 at 14:35 Geschrieben November 28, 2018 at 14:35 Firmware: LCD 128x64 Bricklet 2.0.2 Fix backlight PWM (value of zero is now completely off)Use CIE 1931 lookup-table for backlight intensity correctionFix Status/Touch LED mixupAdd Set/GetTouchLEDConfig APIAdd API for simple GUI elements with touch support Download: LCD 128x64 Bricklet 2.0.2
borg Geschrieben November 28, 2018 at 14:43 Geschrieben November 28, 2018 at 14:43 Grafische Benutzeroberfläche für LCD 128x64 Bricklet Blogeintrag
borg Geschrieben November 29, 2018 at 09:37 Geschrieben November 29, 2018 at 09:37 Wir haben bereits ein paar Bugs gefunden in der neuen LCD API und gefixt: Firmware: LCD 128x64 Bricklet 2.0.3 + 2.0.4 + 2.0.5 Fix off-by-one in GUI graph height calcultionFix bug in GUI remove functionsFix wrong initialization of touch LEDMake sure display is updated on GUI remove-event Download: LCD 128x64 Bricklet 2.0.5
