jan Geschrieben February 1, 2020 at 09:41 Share Geschrieben February 1, 2020 at 09:41 (bearbeitet) Habe das aktuelle Image auf eine 32GB gespielt mit Windiskimager - wie immer. Nur kommt jetzt der Fehler: siehe Bilder. Irgendwelche Ideen? Hab's jetzt mal mit einer 8GB-Karte ausprobiert. Da funktioniert es. bearbeitet February 1, 2020 at 12:01 von jan Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben February 3, 2020 at 10:37 Share Geschrieben February 3, 2020 at 10:37 Moin, Kannst du das Image nochmal mit Etcher schreiben, wie hier beschrieben? Eventuell ist das Image von Windiskimager nicht richtig geschrieben worden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben February 3, 2020 at 12:31 Autor Share Geschrieben February 3, 2020 at 12:31 Leider nein. Habe es auch nach dem flashen verifizieren lassen. Der Fehler kommt auch nur dann, wenn man unter Settings > File System geht. Es erscheint die Fehlermeldung und "Reboot and Expand" ist ausgegraut (siehe oben das Bild). Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben February 3, 2020 at 14:18 Share Geschrieben February 3, 2020 at 14:18 Was ist das genau für eine Karte und was für eine Class hat sie? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben February 3, 2020 at 18:53 Autor Share Geschrieben February 3, 2020 at 18:53 Mit einer "SanDisk Ultra 32GB XC1 Class 10" kommt der Fehler. Mit "Intenso microSD HC Class 10" funktioniert es. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben February 4, 2020 at 12:28 Share Geschrieben February 4, 2020 at 12:28 Die Intenso ist die 8 GB große Karte? Ich habe hier leider keine 32GB Karte, aber habe es sicherheitshalber mit einer 64GB großen getestet und es funktionierte. So wie die Fehlermeldung aussieht, ist das bei dir vermutlich kein Problem mit der Größe: Die Fehler fliegen schon beim Initialisieren der Skripte, nicht beim Ausführen. Sowas kommt vor, wenn die Karte zu langsam ist, da der RED-Brick dann die ganze Zeit mit IO beschäftigt ist. Wenn das bei dir eine Class 10 Karte ist, sollte sie aber auf jeden Fall schnell genug sein. Das tritt eher bei Class 4 Karten auf. Ich halte es für am wahrscheinlichsten, dass deine Karte hinüber ist. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du die Karte mal mit h2testw testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
