Den Motor kannst du nicht einfach so benutzen. Dazu braucht man noch zusätzliche Teile. Irgendwer hier hat es glaub ich hinbekommen aber wie gesagt nicht einfach anklemmen. Das geht mit einen brushless Motor plus Regler. Die Servos sind kein Problem braucht man nur zusätzlichen Strom.
Die von ebay sind aus Hongkong die musst du dann beim Zoll abholen aber sonst kein Problem von der Steuerung
ne das ist kein brushless motor (für einen brushless brauchst du das servo brick und einen regler).
für diesen könntest du das dc brick nehmen.. das liefert aber nur 5A, was für diesen motor zu wenig ist.
