MQTT Wert statt Objekt
ich habe einen MasterBrick mit diversen bricklets laufen. Unter anderm das "Ambient light v.3"
Den Messwert versende ich via MQTT an meinen MQTT Broker. Allerdings wird der Wert als JSON-Objekt verschickt. Gibt es eine Möglichkeit das MQTT-Binding entsprechend zu verändern oder entsprechende Parameter mitzugeben, sodass nur noch der Wert als Integer oder String und nicht als Objekt verschickt wird? Damit wäre es für mich wesentlich einfacher den Messwert im iobroker weiterzuverarbeiten.
Vielen Dank vorab.
Grüße
Marcel
In den Bindings ist kein anderes Ausgabeformat vorgesehen, also kannst du das nicht einfach durch einen Kommandozeilenparameter ö.Ä. lösen. Ohne das ich mich jetzt mit ioBroker konkret auskenne: Warum ist es ein Problem JSON zu verarbeiten? Ich habe bei kurzem Suchen das hier gefunden. Andere Ausgabeformate wären schwierig, weil ja teilweise strukturierte Daten rausgegeben werden.
Gruß,
Erik
vor 6 Stunden schrieb rtrbt:
Gruß,
Erik
An die Ausgabe strukturierter Daten hatte ich nicht gedacht.
Wobei man strukturierte Daten ja auch aufteilen könnte. D.h. bei Sensor für das Outdoor Weather Bricklet sendet man eben mehrere Nachrichten.
Hintergrund ist folgender:
Um das JSON zu parsen benötige ich bei iobroker dauerhaft ein JS-Skript, dieses wollte ich mir nur sparen ;)
